#1 |
Нет
Если под сабклассом понимается наследник класса, то в developer's guide по этому поводу четко написано:
"Classes extending other classes will also inherit the RunOn property. You cannot change it if it is Client or Server. If it Called from, you can leave it or change it to Client or Server." То есть поменять можно только в случае, если у родителя в RunOn стоит CalledFrom. Иначе - никак. |
