Старый 13.10.2005, 13:04   #1
sta[z] is offline
sta[z]
infolog
Можно ли сделать так чтобы стоки выводимые в info не группировались по времени вывода (например Сообщение (13:06:43)) потому что при копированиее в буфер обмена копируется только группа созданная последней (актуально для большого числа сообщений).
Старый 13.10.2005, 14:29   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Во-первых, копировать из Infolog'а можно по-разному. Во-вторых, да, сообщения можно и нужно группировать. О том, как это делается, написано в Developer's Guide. Раздел Design Patterns in Axapta Application/Using the Infolog system.
Старый 13.10.2005, 14:32   #3
sta[z] is offline
sta[z]
Задача не втом, чтобы групировать, а в том, чтобы скопировать весь infolog, а не его часть. При копировании списка в буфер обмена копируются только строки группы, выведенной последней.
Старый 13.10.2005, 14:51   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Без модификации класса Info нельзя добиться отмены группировки.
Для вашей же задачи можно просто добавить в форму SysInfologBrowser, метод Context() пункт для выпадающего меню с функцией копировать все строки в Clipboard
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.10.2005, 14:55   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Согласен с Максимом.
Вполне достаточно в начале процедуры добавить
SetPrefix("Моя процедура");
Старый 13.10.2005, 15:08   #6
Maxim Gorbunov
Обратите внимание на то, как организован вывод в инфолог в стандартных обработках. Например, при разноске накладной по заказу. Весь вывод от одной функции всегда находится в одной группе.
Старый 13.10.2005, 15:09   #7
sta[z] is offline
sta[z]
SetPrefix("Моя процедура") приведёт к тому что создастся несколько групп "Моя процедура". А вот модификация SysInfologBrowser скорее всего подойдёт.
Спасибо
Старый 13.10.2005, 15:16   #8
AndyD is offline
AndyD
Честно сказать, там модифицировать почти нечего. Практически все уже есть.
По поводу префиксов - они работают, если, скажем так, задание выполняется в одном потоке (т.е. без возврата управления в пользовательский интерфейс). Если в разных, то создается новая группа с тем же наименованием.
Старый 13.10.2005, 15:21   #9
Maxim Gorbunov
sta[z], Вы б все-таки документацию для начала почитали. Изучите, как работает функция setPrefix(). Я Вам даже ссылку дал. Посмотрите, там подробно написано.
P.S.: В Вашем случае, очевидно, Вы просто не там ставите вызов setPrefix(). Префикс остается активным в рамках одного блока кода. Если управление выходит из этого блока, то префикс сбрасывается. В общем, префиксы можно считать привязанными к стеку вызовов.
Старый 13.10.2005, 15:23   #10
sta[z] is offline
sta[z]
Я думаю двигаться надо в модификации метода copyAsList, чтобы он копировал не всё из группы, а вообще всё. В крайнем случае можно будет выводить всё не в info, а скажем в Exel. Но всё же хотелось бы разобраться до конца...
Старый 13.10.2005, 15:24   #11
sta[z] is offline
sta[z]
Благодарен за помощь, попробую пересмотреть документацию, поэксперементировать.
Старый 13.10.2005, 15:33   #12
AndyD is offline
AndyD
Изначально опубликовано sta[z]
int          copyAll;
copy       popupMenu.insertItem("@SYS27402");
copyAsList popupMenu.insertItem("@SYS59204");
copyAll    popupMenu.insertItem("Копировать все");
    switch (
popupMenu.draw())
        case
copyAll:
errorTree.getRoot();
            while (
i)
treeItem errorTree.getItem(i);
select firstOnly tmpInfo
                    where tmpInfo
.recId == treeItem.data();
                if (
tmpInfo)
t.appendText(tmpInfo.text+'\r\n');
doTree(errorTree.getChild(i));
errorTree.getNextSibling(i);
t.toClipboard();
            break;
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
Kashperuk Ivan: SysInfoAction class description - Improve your Infolog Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2008 03:23
Developer notes: Write InfoLog to database Blog bot DAX Blogs 0 03.05.2008 08:16
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
