Старый 15.09.2005, 16:57   #1
Gad is offline
Gad
Types::Record в качестве ключа для класса Map
Привет всем! Вопрос вот в чем. Кто-нибудь использовал тип Record для ключа в классе Map
map = new Map(Types::RecordTypes::Integer
перед вставкой в такой мап проверяем на существование
if (map.exists(orderTable))
и если там запись с таким ключом есть, то вываливаемся по крешу
Старый 15.09.2005, 17:25   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А что заставляет использовать в качестве ключа именно Record?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.09.2005, 17:54   #3
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Может лучше RecId для ключа использовать?
Старый 15.09.2005, 23:25   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Однако, интересно - действительно на map.exists вылетает
    Map       map = new Map(Types::RecordTypes::Integer);
CustTable custTable;
int       i 1;
    while
select custTable
map.insert(custTablei);
i++;
        if (
5)
            break;
    if (
map.exists(custTable))
info("ok");
Возможно - сие один из непроверенных багов .... Однако, если учесть тот факт, что до сих пор это не заметили - можно сделать вывод что это некритично ... Или разработчики ядра не продумали что прогаммисты ТАК могут сделать ..
Рекомендаций по обходу тут масса - и запоминать RecId в тот же Map и воспользоваться системными классами Record* и сделать временную копию таблицы через метод setTmp. В зависимости от задачи
Но сам факт баги интересен ...
Старый 16.09.2005, 10:52   #5
Gad is offline
Gad
Рекомендаций по обходу тут масса - и запоминать RecId в тот же Map и воспользоваться системными классами Record* ...
Да я собственно так и сделал. Так что все ок, просто как правильно было сказано факт интересный. Есть функциональность, а пользоваться нельзя.
to AndyD. А что если натыкаешься на стену, то ее обязательно стороной обходить, а перелезть ни ни. Вот для того, чтобы не создавать лишний RecordSortedList мне нужно было, чтобы ключ был Record, а не Integer c RecId. Мне нужен весть курсор и чтобы не искать его где-либо (даже в супербыстром RecordSortedList) я и хотел воспользоваться ключом типа Record.
Старый 16.09.2005, 11:09   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 Gad
Честно сказать совершенно не понял эту фразу. Key - это уникальное значение. Какая разница - будет это запись целиком или, например, ее RecId. Если вам необходимо ее хранить - воспользуйтесь Value
Извините, я просто не пойму, как вы собирались это использовать
Старый 16.09.2005, 11:44   #7
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Ok. Ну положили вы курсор ключом в map. (Хотя сомнительно использовать такой ключ на мой взгляд). Теперь вы где то обращаетесь к мапу для поиска значения по ключу типа Record - откуда запись будет брать? А если за это время изменилось какое либо поле в записи? Устанете искать причину того, что запись не находиться в мапе ...
Старый 16.09.2005, 14:01   #8
Gad is offline
Gad
2 kvan
мне не нужно искть в мапе запись после формирования мапа я итератором перебираю в нем записи и вывожу в отчет.
2 AndyD
мне для вывода в отчет требуется Key - запись (несколько полей из одной таблицы) и Value - количество суммируемое для этой конкретной записи из других таблиц
А вообще говоря предметом обсуждения является не то зачем мне это надо. А конкретный баг, на вопрос про который ответ я получил. Спасибо.
Старый 16.09.2005, 14:33   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Хорошо.
Я проверил - вставка и работа с итератором проходит без проблем. Nак что, если убрать вызов Exists() и проверять значение, возвращаемое функцией Insert(), то можно использовать Record как ключ
Старый 16.09.2005, 15:54   #10
Gad is offline
Gad
Да можно было бы, если бы к одному Record несколько раз не прибавлялось разное Value. То есть если запись есть, то ее надо прочитать, увеличить Value мапа на очередное количество и снова вставить в мап Record и увеличенное Value. А так как, использование метода lookup в мапе вываливает ошибку в случае, если записи с таким ключом нет, то без exists не обойтись. Таким образом, приходится все же делать через RecId и RecordSortedList
Старый 16.09.2005, 16:23   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Я бы предложил что-то типа такого
static void Job21(Args _args)
inventtable     inventtable;
MapIterator     mi;
int             i;
int             epb;
1;
    while
select inventtable
map.insert(inventtable10);
i++;
        if (
30) break;
next inventtable;
epb infolog.errorsPerBatch();
infolog.errorsPerBatch(-1);
    try
map.lookup(inventtable);
map.insert(inventtable100 i);
    catch (
Exception::Error)
map.insert(inventtable100);
    try
map.insert(inventtable20 i);
    catch (
Exception::Error)
infolog.errorsPerBatch(epb);
mi = new MapIterator(map);
    while (
mi.more())
inventtable mi.key();
mi.value();
info(inventtable.itemName ":" int2str(i));
mi.next();
Старый 11.07.2007, 00:07   #12
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Gad Посмотреть сообщение
С контейнерами та же фигня...
Старый 11.07.2007, 10:54   #13
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Пофиксили в 3,0 СП4 КР2
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Как можно организовать сериализацию класса Map Morpheus DAX: Программирование 7 30.03.2007 16:49
Dynamics AX Geek: Interesting fact about set(Types::Record) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Что хранит map ? ссылки на Record или сам рекорд в упакованном виде ? Logger DAX: Программирование 9 15.10.2004 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
