Старый 06.10.2005, 17:36   #1
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Права на строки оплаты
Уважаемые форумцы, есть странный глюк.
Заходим в Права доступа - ГК - Разное.
Там есть пункт - "Строки оплаты", CustVendPaymJournalRun.
У нас он по умолчанию под админом стоит в положении - Нет доступа и не редактируем.
Под другими группами он точно также выглядит и не даёт редактировать себя.
Причём, каким-то странным образом функционал Строк оплаты работает под админом и не работает под другой группой, у которой на ГК полный доступ.
Можно было бы забить, но хочется, чтобы функционал заработал.
Кроме как создать новый Security Key и перевесить на него права MenuItem, ничего в голову не приходит.
Может где-то есть настройки для значений по умолчанию для Админа?
Axapta 3.0 CIS SP3 Critical Update 1
PS такая же хрень похоже и с Обортная ведомость, Коды решений и Штатная расстановка.
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
