Старый 31.10.2005, 12:27   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Ширина поля в InventDimPhys
Добрый день!
Как увеличить ширину поля 'склад' в отчете 'Запасы в наличии' (InventDimPhys)?
В чем сложность -- 'склад' входит в группу аналитик InventoryDimensions внутри которой я не нашел способа добраться до полей, если вынести склад вне этой группы то видно что он занимает 6 символов (хотя в InventDim 10 !!), далее можно поменять с 6-ти на 10-ть и увидеть в отчете то что надо! Но выносить поле из группы как-то неправильно, а как правильно не соображу.
Старый 31.10.2005, 12:43   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от DreamCreator
Если у Вас склады более 6ти символов, то может глобально поменять у EDT InventLocationId свойство DisplayLength?
С уважением, Вячеслав.
Старый 31.10.2005, 12:48   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо!
Помогло!
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
