Старый 02.11.2005, 13:09   #1
Sirius is offline
Sirius
Axapta в компании, оказывающей услуги по складскому хранению - реально?
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Хотелось бы обсудить насколько будет реальным внедрение всеми нами любимой Axapta в компании, которая собирается оказывать услуги по складскому хранению.
Интересно насколько подойдет реализация складской логистики в Axapta под типичные бизнес-процессы такой компании? Какие на ваш взгляд будут сложности и тп.?
А может быть вы знаете примеры таких компаний, которые себе внедрили Axapta, или может быть даже учавствовали в таком внедрении, тогда хотелось бы узнать о том какие проблемы возникали и каким образом они решались (в самых общих словах)
Спасибо.
Старый 02.11.2005, 13:48   #2
2A is offline
2A
809 / 69 (4) ++++
Сообщение от Sirius
Спасибо.
Внедрение Axapta в такой компании (www.sherland.ru) было в прошлом году:
Кратко: http://www.corsy.ru/sherland
Проблема, если Вы хотите продвинутый адресный склад реализовывать именно с помощью Axapta. В части случаях это реализуется не в Axapta, а в других специализированных системах (+ шлюз ).
Старый 02.11.2005, 13:59   #3
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=55681#post55681
Старый 02.11.2005, 14:35   #4
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Стандартный функционал не потянет. Точнее, персонал не потянет такого количества операций, которые надо выполнить для обработки товара.
Примеры внедрений в логистических компаниях есть, но на решениях, в которых функционал существенно переработан. Как пример: http://www.columbus.ru/index.php?a=c...ta=statbi&n=15 -
компания оказывающая логистические услуги.
Старый 02.11.2005, 17:50   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
про персонал верно подмечено
Бяда это №1
Но, к слову, другая ERP система без супер возможностей подстройки (кодинга) просто сольет, тк там проблема человеко-интерфейсов может попросту не решится.
В Ах же можно все скл журналами и заказо-закупками делать, просто нужен супер робот, которые по нажатию одной кнопки сделает это за "рядового юзера".
Ну а прибыть за хранение можно и стандартом считать, как и отчетность рисовать.
Старый 03.11.2005, 15:27   #6
Sirius is offline
Sirius
Спасибо за ответы. Интересно.
А если ситуация будет такой - компания в данный момент занимается совсем другим видом деятельности (перепродажей товаров) и имеет соответсвенно свой склад. Данный склад достаточно большой и именно поэтому в перспективе рассматривается вариант организации отдельной компании, работающей на базе этого склада, и занимающейся как раз предоставлением услуг складского хранения.
Как Axapta может быть использована в таком случае. Допустим внедряется Axapta в настоящей компании в полном объеме, а затем организуется отдельная компания занимающаяся оказанием услуг складского хранения, но на базе этого же склада.
Например, как вариант, сделать виртуальную компанию, у которой склад общий с основной компанией, и с помощью программных модификаций (или еще как-то) различать свой и не свой товар?
Спасибо.
PS. Я поверхностно знаком с функциональностью виртуальных компаний, так что если мой вариант абсурдный - просьба сильно не ругать
Старый 03.11.2005, 20:45   #7
Вам следует для начала определиться и уточнить. Вы выбираете систему или определяете, как вам необходимо настраивать Аксапту.
В любом случае вам стоит сформулировать ваши ожидания от информационной системы. Например, хотим, чтобы ВСЕ было в одной системе, работало мигом, само (чтобы не нужно было вводить данные), чтобы умело думать и предлагало что нужно делать, а также говорило человеческим голосом, что и когда нужно делать. Тогда вам смогут ответить, что Аксапта для вас сделать сможет, а что нет; что можно сделать, а что нельзя и сколько это "сделать" будет стоить; возможно что-то кто-то уже сделал.
Иначе вам сложно что-то конкретное посоветовать. Точнее, посоветовать-то можно... но вы рискуете...
Сейчас вы описали вашу ситуацию и спрашиваете, как у вас может быть использована Аксапта. Так неправильно. Например, утюг может быть использован для забивания гвоздей. Возможно, чтобы жарить яичницу (признаться честно — не пробовал, так что это предположение). Понимаете?
Старый 04.11.2005, 07:23   #8
Sirius is offline
Sirius
Наверное я действительно задал слишком общий вопрос...
Давайте я попробую уточнить - ситуация следующая:
Что нужно от системы:
Перед компанией стоит проблема автоматизации нового склада, и, на мой взгляд, Axapta и ее склад WMS подходят очень даже неплохо. При этом, помимо автоматизации склада как такового, ERP-система даст много других преимуществ.
Сомнения:
Но выбирая сейчас эту систему, и внедряя ее в этой компании, хочется понять, как потом уже готовую систему распространить, скажем так, на новый вид бизнеса, причем этот новый бизнес будет разделять склад с основной компанией...
Я вижу несколько вариантов, и у каждого видны плюсы и минусы:
  1. Допустим можно жестко разграничить склад и на этом успокоиться, но это не эффективно с точки зрения использования складских мощностей, но повышение эффективности склада как раз одна из главных задач.
  2. Можно конечно предположить, что основная компания, станет просто одним из клиентов этой новой, но тогда Axapt'у нужно сначала внедрять в этой новой компании (которой, к слову, еще нет и не понятно точно когда она появится, поэтому и внедрять не получится, а следовательно склад будет не автоматизированным непонятно какое время )
    К тому же тут мне не до конца понятен вопрос с лицензиями (для этой новой компании придется покупать отдельный набор лицензий или достаточно будет существующего, ведь, насколько я знаю в базовый пакет входит 3 компании)
  3. Вариант, который я описал в предыдущем сообщении (один общий склад, все складское пространство общее) мне кажется достаточно работоспособным, но даже если я не ошибаюсь в его реальности - наверняка есть какие-то подводные камни, хотелось бы их увидеть уже сейчас, потому и задал свой вопрос на форуме.
  4. Вероятно есть и другие варианты, и я буду благодарен любому совету
Вот так обстоят дела, надеюсь мне удалось немного прояснить картину
Спасибо
Старый 08.11.2005, 19:25   #9
Сообщение от Sirius
При этом складу придется работать в двух программах, что тоже м.б. неудобно.
Сообщение от Sirius
Ну, не совсем так. Склад сразу будет работать в "своей" Аксапте, продавцы в "своей". Компания-хранитель будет желать вести фискальный учет в Аксапте?
Реально склада будет два (у продавцов свой без ячеек, у склада свой с ячейками).
Основная сложность при такой реализации — избавиться от двойного ввода данных (при оприходовании закупок и при оформлении отпуска товаров при продажах). Тут, скорее всего, потребуется разработка.
А вообще идея здравая.
Сообщение от Sirius
Для новой (она у вас будет третьей) компании покупать ничего не потребуется. Ну, кроме пользователей. Для большего числа компнаий потребуется лицензия на неограниченное количество компнаий. Все это при условии, что вы сможете загнать обе компании в одну физическую БД (между складом и продавцами должны быть каналы связи).
Сообщение от Sirius
Если речь идет об одной компании, то будут проблемы с финансовым учетом. Особенно, если номенклатура у вас будет пересекаться. Прежде всего, это расчет себестоимости и закрытие склада. Будет запутанная дебиторка и кредиторка. Менеджерам будет тяжело отличать свой товар от чужого (который на ответственном хранении). Проблематично будет оценивать запасы в наличии. Это как минимум.
Старый 09.11.2005, 13:26   #10
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от Sirius
Спасибо
Варианты организации хранения товара на нескольких складах решаются исключительно удобством организации и требованиями к хранению товара и его обработки (Ваш основной заказчик может потребовать разграничить физический доступ персонала склада к своему и чужому товару, например). Вопросы автоматизации тут стоят на последнем месте.
Проанализируйте товарный состав, который планируется хранить на площадях. К разным группам товаров могут быть слишком разные требования к хранению.
Возможно потребуется разделить не только хранение товара, но и приемку-отгрузку.
Для некоторых клиентов-товаров может потребоваться дополнительный сервис (перепаковка, этикитирование и пр.)
Если компания займется услугами по предоставлению складских услуг, скорее всего, периодически (с появлением новых клиентов и изменением требований к хранению) придется менять организацию хранения и разделение складов и все что угодно...
При переходе на SP4 Axapta перестала видеть некоторые компании в справочнике компаний vesna DAX: Администрирование 5 12.07.2005 12:08
Работа хозрасчетными департаментами компании в Axapta. Есть или нет? Andy J. DAX: Функционал 3 28.03.2005 00:33
Как в Вашей компании автоматизируются удаленные рабочие места Axapta? chel DAX: Администрирование 4 16.06.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
