Старый 27.03.2006, 10:10   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Сохранение юзерской настроки ширины столбцов в Listview
Кто-нибудь делал сохранение ширины столбцов из ListView в SyslastValue, у Аналитической оборотно-сальдовой ведомости?
Может есть быстрый способ какой? Сунуть например ListControl в CurrentList
Старый 27.03.2006, 10:28   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
объекты нельзя запихивать в контейнер.
наверное, придется руками писать
Последний раз редактировалось belugin; 27.03.2006 в 10:35.
Старый 27.03.2006, 11:21   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Я так думаю придется после закрытия формы определять какой столбец чего выводит (или брать из класса выбранные поля) и записывать для каждого его длинну. А при инициализации списка смотреть, есть ли сохраненная длина.
Последний раз редактировалось vasiliy; 27.03.2006 в 11:27.
Старый 27.03.2006, 16:58   #4
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Подскажите как в методах pack(), unpack() сохранить карту (Map)?
Старый 27.03.2006, 22:50   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
container c;
c = map.pack();
map1 = Map::Create(c);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.03.2006, 10:50   #6
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Спасибо. То что надо.
Последний раз редактировалось vasiliy; 28.03.2006 в 11:36.
Старый 26.12.2006, 15:38   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Позволю себе поднять тему. 2 vasiliy - как сделали, можно поподробнее??
Старый 27.12.2006, 09:29   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Помогите люди добрые Очень надо. Ктонибуть сталкивался с такой задачей? Или может подсмотреть где можно???
Старый 27.12.2006, 11:05   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А вам надо именно в Аналитической оборотно-сальдовой ведомости это сделать или как это делается в принципе?
Старый 27.12.2006, 11:08   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Это я делаю на своей форме. Хочу знать как это делается в принципе с ListView
Старый 27.12.2006, 11:20   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ну... впринципе разобрался...
Запихиваю в МАП название колонки и её ширину. Пакую, распаковываю, пользую.
Раскраска строк ListView Андре DAX: Программирование 22 27.10.2009 20:45
ListView глюк при выводе большого количества столбиков Hydrargyrum DAX: Программирование 3 30.09.2008 06:34
ListView в чём секрет ширины элементов? miklenew DAX: Программирование 16 03.12.2007 09:27
Сохранение, восстановление ширин столбцов грида CDan DAX: Программирование 4 14.02.2007 16:38
Как закрасить или прикрепить рисунок к одной клетке в ListView Guest_UserId DAX: Функционал 0 21.11.2005 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
