Старый 14.02.2007, 11:43   #1
CDan is offline
CDan
Сохранение, восстановление ширин столбцов грида
Задача: сохранение, восстановление ширин столбцов грида без переоткрытия формы.
Но после указания ширины столбца (width не Auto), пользователь уже не может изменить ее.
Как можно это обойти?
Спасибо.
Старый 14.02.2007, 11:46   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
То есть, отказались от morphX, а теперь хотите его заново частично переписать?
Думаю, проще вернуть свойство Width в Auto, и менять DisplayLength к примеру на том типе, на котором основано это поле. Хотя, это редко возможно
Старый 14.02.2007, 11:59   #3
CDan is offline
CDan
При изменении DisplayLength в случае Width = Auto, изменения ширины столбца не проходит.
Старый 14.02.2007, 14:41   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от CDan Посмотреть сообщение
Afaik ширины стоблцов сохраняются/восстанавливаются для форм в каждой компании для каждого пользователя с использованием SysLastValue. Кроме того, настройки форм (если для дизайна формы включено AllowUserSetup) можно сохранять под определенными именами и затем загружать - с помощью формы SysSetupForm. Посмотрите, как там это делается. И не надо будет мучить формы, вручную устанавливая ширину полей в дизайне
Старый 14.02.2007, 16:38   #5
CDan is offline
CDan
Спасибо за советы.
Решение найдено. Существует cвойство userWidth контролов грида.
userwidth
Сохранение юзерской настроки ширины столбцов в Listview vasiliy DAX: Программирование 10 27.12.2006 11:20
Данные и метаданные грида... PODOL DAX: Программирование 8 21.07.2006 14:20
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Сохранение/восстановление буфера обмена Peter Savintsev DAX: База знаний и проекты 0 01.04.2006 12:59
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
