Старый 30.03.2006, 10:19   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Lightbulb Определить, через какую виртуальную компанию доступна таблица
Ниже приводится пример вспомогательного класса для определения, используется ли та или иная таблица через виртуальную компанию и если да, то через какую. Написан по мотивам этого обсуждения. Надеюсь, кому-нибудь кроме меня еще пригодится
class TableId2VirtualCompanyId
static boolean isTableVirtual(TableId _tableId)
    DataArea dataArea;
    return (select firstonly dataArea
            where dataArea.id == new DictTable(_tableId).makeRecord().dataAreaId).isVirtual;
static boolean isTableVirtualForCompany(TableId _tableId, CompanyId _companyId = curExt())
    return (TableId2VirtualCompanyId::getVirtualCompanyIdForCompany(_tableId, _companyId) != '');
static str getVirtualCompanyId(TableId _tableId)
    return new DictTable(_tableId).makeRecord().dataAreaId;
static str getVirtualCompanyIdForCompany(TableId _tableId, CompanyId _companyId = curExt())
    VirtualDataAreaList     virtualDataAreaList;
    TableCollectionList     tableCollectionList;
    SysDictTableCollection  dictTableCollection;
    TableName               tableName;
    while select virtualDataAreaList
        where virtualDataAreaList.id == _companyId
        join tableCollection from tableCollectionList
        where tableCollectionList.virtualDataArea == virtualDataAreaList.virtualDataArea
        dictTableCollection = new SysDictTableCollection(tablecollectionlist.tableCollection);
        do
            tableName = dictTableCollection.nextTable();
            if (tablename2id(tableName) == _tableId)
                return virtualDataAreaList.virtualDataArea;
        while (tableName);
    return '';
После определения кода виртуальной компании можно пробежаться по другим компаниям, в нее входящим, как описано здесь.
P.S. Спасибо Maxim Gorbunov за рецепт с DictTable
Последний раз редактировалось gl00mie; 31.03.2006 в 12:46.
Сложное объединений склада в виртуальную компанию. skof DAX: Администрирование 15 23.05.2008 12:53
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Почему не могу добаить компанию в виртуальную? Sanya DAX: Администрирование 1 24.04.2003 17:34
Как убить виртуальную компанию? glibs DAX: Администрирование 7 19.11.2002 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
