Старый 18.04.2006, 11:12   #1
murad is offline
murad
? проблема SelectForUpdate
Необходимо просто обновить запись
Пишу на C#:
while ((bool)oQueryRun.Call("Next",Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing))
					IAxaptaRecord rec = (IAxaptaRecord)oQueryRun.Call("GetNo", 1,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing);
					if(i==2)
						ax.TTSBegin();
						object o=rec.Call("SelectForUpdate",true,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing);
						rec.set_field("SalesName","SOMEVALUE");
						rec.DoUpdate();
						ax.TTSCommit();
Выскакивает exception:
About to update a record in table 'SalesTable' which was not selected for update (RecId is 36538235). [W-0108]
Cannot edit a record in Sales orders (SalesTable).
The operation cannot be completed, since the record was not selected for update. Remember TTSBEGIN/TTSCOMMIT as well as the FORUPDATE clause.
(S) \Classes\xRecord\DoUpdate
По видимому, selectforupdate делается иначе. Подскажите как?
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
