Старый 16.06.2006, 11:29   #1
tolstjak is offline
tolstjak
База для просмотра в трехзвенке
Здравствуйте уважаемые знатоки !
Подскажите пожалуйста, как настроить базу, в которой можно только просматривать документы, отчеты и т.д. но вносить изменения не разрешалось бы.
Поясню некоторые моменты:
-эта база является копией рабочей (обновляется каждую ночь)
-права у пользователей как в рабочей
Поменял в SQL свойства базы только для просмотра. Включил АОС. При вхождении в базу она долго ругается на то, что база только для просмотра, а потом выкидывает.
Как это победить? или может быть есть какие-нибудь обходные пути?
За ранее благодарен.
Александр
Старый 16.06.2006, 11:35   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Запиши таблицы, на которые ругается, и дай к ним доступ.
Или переделай права и заливай права каждый раз
Мы решали эту задачу 1м способом.
С Уважением,
Георгий.
Старый 16.06.2006, 12:20   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от George Nordic
С Уважением,
Георгий.
Спасибо за подсказку.
Александр
Старый 16.06.2006, 12:54   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Вопросик возник.... Как эта фраза
соотносится с
Сообщение от tolstjak
Как я понимаю - в этом случае должен быть SQL-скриптик - который на копируемую базу права раздает в момент копирования. Или я чего-то не понял? При разворачивании базы - SQL-ные права также с рабочей восстановятся. Нет?
Старый 16.06.2006, 13:11   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Там не права пользователей ограничкны, а на уровне всей базы.
Георгий.
Старый 16.06.2006, 14:28   #6
tolstjak is offline
tolstjak
Георгий.
Точно. В свойствах базы устанавливаю "read only".
Не подскажите какие таблицы необходимо открыть для редактирования, а то система указывает на таблицу SQLSYSTEMVARIABLES?
Я открыт на нее доступ, но система все равно на нее ругается.
По двух звенке вроде молчил (не ругается), но главное меню не открывается.
За ранее благодарен
Александр
Старый 16.06.2006, 15:06   #7
sukhanchik
Это я понимаю. Но если делать доступ на уровне отдельно выделенных таблиц - то придется делать скрипт, так?
Очевидно - что дать доступ read-only на базу можно и ручками а вот для таблиц придется писать скриптик.
2tolstjak: Для создания перечня таблиц придется полность повторить Вашу ситуацию (если конечно у кого-то это уже не настроено). Поэтому могу только посоветовать ручками копать.
Мы у себя такую базу не запрещали на запись - ибо какая разница чего туда запишут если база завтра обновится? А в конфигурационный файлик вставили сообщение что это тестовая база и любые сделанные изменения - не будут отражены в рабочей базе.
В общем так.
Старый 16.06.2006, 15:08   #8
sukhanchik
Кстати - по поводу SQLSystemVariables - очевидно доступ придется давать как учетной записи пользователя (группе в которую он входит) так и учетной записи АОСа (от имени которой он запущен) в трехзвенке. А Вы похоже дали доступ только учетной записи пользователя. Поэтому в двухзвенке все работает а в трехзвенке не хочет.
Может я конечно ошибаюсь - это одна из версий - на мой взгляд. По логике АОСу вообще можно дать права владельца - как говорится ему-то не жалко. Но если причина не в этом - то тогда с ходу не готов сказать в чем проблема с доступом к таблице
Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.06.2006 в 15:10.
Старый 16.06.2006, 15:19   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Если это тонкий клиент, то права пользователя по барабану. К б/д цепляется AOS
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.06.2006, 16:36   #10
itfs is offline
itfs
А приложение отдельное на эту базу смотрит? или то же что и на рабочую?
Если отдельное, то проблему можно решить на уровне приложения, запретив редактирование там.
С уважением, itfs.
Старый 19.06.2006, 14:20   #11
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от itfs
С уважением, itfs.
Приложение отдельное. Подскажите как это можно сделать?
Александр
Старый 19.06.2006, 14:58   #12
sukhanchik
гым ... приложение-то отдельное - но также "регулярно копирующееся с рабочего" - так?
2itfs - Вы имели в виду отдельно кодить чего-то?
2tolstjak - приложение - "регулярно копирующееся с рабочего"?
Старый 19.06.2006, 17:15   #13
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от sukhanchik
Разумеется регулярно.
Александр
Старый 19.06.2006, 17:59   #14
itfs is offline
itfs
Тогда, ой что с базой возиться, что с приложением ...
Да, имел ввиду модифицировать код некоторым компактным образом ....
С уважением, itfs.
Старый 19.06.2006, 18:15   #15
sukhanchik
В общем резюмируя и обобщая:
Получаются пока 2 пути решения задачи:
1. Создание SQL-скриптика - который устанавливает доступ на некий перечень таблиц. (таблицы в перечне - к примеру полный доступ, а остальные - только чтение) Перечень таблиц придется определить самостоятельно так сказать экспериментальным путем.
2. Собсно отказ от такой постановки задачи (пересмотр ее постановки). (К примеру разрешать редактировать)
Старый 19.06.2006, 19:45   #16
itfs is offline
itfs
Для полноты ощущений.
3. Пишем и выполняем страшный вирус типа:
   treeNode        _treeNode;
   treeNode        _treeNodeTab;
   xInfo           xInfo;
   UtilIdElements  UiE;
   str             properties = "";
   xInfo               = new xInfo();
   _treeNode           = xInfo.rootNode();
    _treeNode           = _treeNode.AOTfindChild("Data Dictionary");
    _treeNode           = _treeNode.AOTfindChild("Tables");
   while select id, name from UiE
    group by id, name
    where UiE.recordType == 44
       && !(UiE.name like 'Tmp*')
        _treeNodeTab  = _treeNode.AOTfindChild(UiE.name);
        if (_treeNodeTab)
          properties = _treeNodeTab.AOTgetProperties();
          properties = setProperty(Properties, 'MaxAccessMode', 'View');
          _treeNodeTab.AOTsetProperties(Properties);
          _treeNodeTab.AOTsave();
... И через пару минут у вас read-only приложение. Только не забудьте сохранить все что вам дорого .
PS Не претендую на то, что вариант из лучших.
С уважением, itfs.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 20.06.2006, 13:47   #17
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от itfs
Для полноты ощущений......
С уважением, itfs.
Большое спасибо за джоб. Немного подправили и запустили на базе.
В итоге сообщил 1 ошибку и 175 предупреждений, но ничего не показал.
Как мы поняли, он делает у части таблиц свойство MaxAccessMode - View. Работоспособность всего приложения и базы не проверяли, но на вскидку все работает.
Понравилось.
Как теперь это запускать еженочно без запуска системы?
Или может быть преобразовать в SQL job?
Александр
Старый 21.06.2006, 10:04   #18
itfs is offline
itfs
Ошибки и предупреждения - это особенности ваших таблиц, которые job потрогал, отчего они перекомпилировались. Если вы с этим живете на боевой, значит, ничего страшного.
Мысль насчет sql-job-а или не до конца понял или не приветствую, т.к. приложение ничего не будет знать о том, что таблицы недоступны на изменение, и вы получите кучу мусора на экране. Это гораздо менее красиво. Возможно как дополнение. Запуск этого job-а каждую ночь ... вы каждую ночь перекладываете приложение? Впрочем, раз так заведено, наверное придется организовать свое com-подключение, которое запустит job после обновление приложения. Где-то здесь эта проблема обсуждалась вплоть до того, что-то выкладывали dll, которая вам поможет ... поищите.
С уважением, itfs.
Старый 21.06.2006, 10:28   #19
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Еще раз спасибо за Job
Исправили только строчку
на
new DictTable(UiE.id).isTmp()
Печать накладной в трехзвенке Vadik DAX: Программирование 5 02.08.2012 11:02
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
База расчета Отп. тек./буд. мес. ФМП и Отп. тек./буд. мес. ФОТ farlander DAX: Функционал 11 20.02.2007 10:18
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
отладка кода в трехзвенке maxsmirnov DAX: Программирование 4 06.04.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
