|  28.06.2006, 11:15 | #1 |
| Участник | Неверный отчет по накладной без обработки (проформе)
			Версия SP3CU1. Ситуация такая: есть закупка с одной строкой, цена в строке = 0. Для закупки заданы накладные расходы с типом кредитования клиент/поставщик и дебетования - Бух.счет. Если при обработке накладной в форме обработки задать цену для строки и снять галку "Обработка", то в строке отчета с номенклатурой сумма и цена = 0. А вот в строке отчета с накладным расходом (у меня первая строка) сумма = величина накл расх + сумма по строке. Насколько я понял из кода, в отчет приходит нулевая сумма по строке и ненулевая в целом по накладной и аксапта распределяет разницу по строкам. Первой попадается под руку строка с накладными расходами, к ней и добавляется сумма. Это что, глюк или я чего-то не понимаю? Почему для проформы не выводяться суммы? Последний раз редактировалось Bega; 28.06.2006 в 12:25. |
