|  14.10.2004, 11:23 | #1 |
| Участник | Отмена обработки накладной
			Возможно ли отменить этап обработки документа. Например обработать накладную,  а потом отменить обработку? Заранее благодарен. |
|  14.10.2004, 11:26 | #2 |
| Участник | Re: Отмена обработки накладной Цитата:
			Изначально опубликовано listener  Возможно ли отменить этап обработки документа. Например обработать накладную, а потом отменить обработку? Заранее благодарен. |
|  18.10.2004, 18:21 | #3 |
| Участник |  отмена обработки накладной
			А все из-за того что при обработке накладной формируются проводки в ГК. Вот бы весело было если бы проводки можно было отменять ;-) Аналогично с другими документами - их можно либо сторнировать, либо анулировать |
|  18.10.2004, 18:31 | #4 |
| Участник |
			Аннулировать, это как? Помогите человеку проведённую накладную аннулировать... |
|  19.10.2004, 10:43 | #5 |
| Участник |
			Никакого аннулирования документов в аксапте нет. Наверное имелось ввиду что-то другое. Проведенную накладную изменить никак нельзя. Можно создать параллельную накладную на отрицательное количество. Есть несколько способов это сделать (см. руководство пользователя). |
|  19.10.2004, 15:17 | #6 |
| Участник | анулирование
			Анулируются счета на оплату. Анулируются а не сторнируются потому что они не создают бух. проводок. А все документы, которые создают проводки нужно сторнировать
|  19.10.2004, 15:28 | #7 |
| Участник | Re: анулирование Цитата:
			Изначально опубликовано Юрий Москаленко  Анулируются счета на оплату. |
|  19.10.2004, 15:30 | #8 |
| Участник |
			>Анулируются счета на оплату.  Первый раз слышу о такой операции в Axapta. Можно чуть подробнее? |
|  19.10.2004, 16:19 | #9 |
| Участник | Аннулировать можно например кассовые ордера
			Аннулировать можно например кассовые ордера,  Функция доступна только в случае использования процедуры подтверждения. Из статуса "подтверждено" можно аннулировать документ. Но из других статусов только возможно сторнировать. К тому же, нумерация за аннулированным номером сохраниться, но проводок не будет. А про аннулирования накладный или счетов на оплату никогда не слышал. |
|  19.10.2004, 16:33 | #10 |
| Участник | аннулирование
			Об аннулировании накладных, насколько мне помнится речи и не шло а насчет счетов на оплату - согласен, вышла ошибка, это не стандартный функционал, а наша модификация |
|  19.10.2004, 16:44 | #11 |
| Участник |
			интересно.... Счет на оплату по бух. учету не проводится - так чего аннулировать-то? |
|  19.10.2004, 17:34 | #12 |
| Участник |
			А счет нужно анулировать для того, что бы он не болтался в графике платежей    опять же таки собственном   |
