Старый 04.08.2006, 20:27   #1
vmt is offline
vmt
Как привязать datasource на форме к двум другим?
Вопрос м.б. и дурацкий, но пока я не нашел работающего способа.
Есть у меня таблица A, таблицы B1 и B2 и таблица C. Связаны (теоретически) они "ромбом": к таблице A привязаны B1 и B2, а к ним привязана уже C.
Пример: A = "заявка", B1 = "товар в заявке", B2 = "условия кредитования', C = "детали кредитования по товару в заявке для определенных условий".
И вот не получается у меня показать на форме нормально работающий четвертый grid, в котором показывалась бы таблица C.
Никто не решал такую задачу? М.б. есть место в стандартном приложении, на которое стоит посмотреть для примера?
Старый 04.08.2006, 21:17   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ромб - нельзя
Старый 07.08.2006, 14:01   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Ну, почему нет. Фактически, C привязана к B1 и B2. Напишите executeQuery() для С, чтобы он строил QueryRun в зависимости от текущих значений B1 и B2, и вызывайте его из B1.active() и B2.active(). Что-то похожее реализовано, например, в форме Production overview (ProdTableOverview), только там фильтрация в зависимости от галочек выставленных идет.
Старый 07.08.2006, 14:11   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
в принципе если одну из связей ромба делать через linkType : Delayed то можно. То есть если ромб не попадет в Query
Старый 07.08.2006, 15:41   #5
Maxim Gorbunov
ИМХО, исходя из сути задачи, обе связи должны быть Delayed. Или нет? По крайней мере, учтите, что мое решение для такого случая предназначено.
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
DataSource на Web-форме (DAX 4.0) cherv DAX: Программирование 24 24.07.2007 16:51
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
