Старый 15.12.2002, 11:29   #1
kalex is offline
kalex
? Возможен ли такой Query
Можно ли в Query засунуть такой запрос:
select ledgerTrans join dimensions_1 where ledgerTrans.Dimension[1] == dimensions_1.Num join dimensions_2 where ledgerTrans.Dimension[2] == dimensions_2.Num;
Почему-то следующий код результатов не даёт :-(
ds = query.dataSourceTable(tableNum(LedgerTrans));
ds1 = ds.addDataSource(tableNum(Dimensions));
ds1.addLink(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTable, Dimension), 12), fieldNum(Dimensions, Num));
range = ds1.addRange(fieldNum(Dimensions, DimensionCode));
range.value('11');
ds1.addLink(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTable, Dimension), 11), fieldNum(Dimensions, Num));
range.value('10');
Старый 15.12.2002, 14:33   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Можно такой запрос заделать - проблем нет. И ты все делаешь верно. Единственное, о чем ты забыл - это изменить FetchMode для дочерних источников.
Вот модернизированный Job:
static void Job8(Args _args)
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource ds,ds1,ds2;
QueryBuildRange range;
ds query.addDataSource(tableNum(LedgerTrans));
ds1 ds.addDataSource(tableNum(Dimensions));
ds1.addLink(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTableDimension),1), fieldNum(DimensionsNum));
range ds1.addRange(fieldNum(DimensionsDimensionCode));
range.value('1');
ds2 ds.addDataSource(tableNum(Dimensions));
ds2.addLink(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTableDimension), 2), fieldNum(DimensionsNum));
ds2.fetchMode(0); //Вот она - фишка! Отношение 1:1
range ds2.addRange(fieldNum(DimensionsDimensionCode));
range.value('2');
Info(query.dataSourceNo(1).toString()); //Доказательство верности
Андрей Беседин
Старый 15.12.2002, 15:09   #3
kalex is offline
kalex
Спасибо, Андрей!
Всё работатет, но сразу же возникает ещё одна проблема. Хочеться соединять таблицы по OuterJoin. Говорю в том же коде ds1.joinMode(1) и получаю ошибку [Oracle][ODBC]Restricted data type attribute violation.
Тот-же эффект даёт следующий код
LedgerTrans LedgerTrans;
Dimensions Dimensions;
SELECT LedgerTrans OUTER JOIN Dimensions
WHERE LedgerTrans.Dimension[12] == Dimensions.Num && Dimensions.DimensionCode == 11;
Как с этим бороться?
Буду очень признателен за ответ.
Старый 07.05.2007, 13:01   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
ds1.addLink(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTable, Dimension),1), fieldNum(Dimensions, Num));
а здесь у вас не возникает ошибка
Недопустимая комбинация поля / поля ссылки?
Старый 07.05.2007, 13:13   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Прошу прощения за занудство, но такой хардкод:
Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
череват трудноуловимыми багами в будущем. Надежнее написать что-то вроде:
(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTable, Dimension), SysDimension::Center + 1)
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
