Старый 22.08.2008, 13:19   #1
Sentry is offline
Sentry
Чайник.Но медный!
Аватар для Sentry
12 / 10 (1) +
? Закупка на проект "Время и расходы"
Прощу прощения..
Басня:
Фирма продаёт услуги по внедрению различного ПО проектами.
Используется план счетов МСФО
Теоретически при разноске должны использоваться следующие счета:
Денежные средства на банковских счетах -1030
Сырьё и материалы - 1310
Налог- -1420
Краткосрочная задолжность поставщикам -3310
Расходы по реализации продукции -7110
Задача- разнести товары на проект «время и расходы» (используем функцию «заказ на покупку» непосредственно в проектах)
Порядок выполнения проводки требуемой бухгалтерией:
1) кр. 3310 дб. 1310 (покупка товара у поставщика и отправка на склад…так же во время этой операции рассчитывается НДС дебитом на 1420 )
2) кр. 1310 дб 7110 (списание товара со склада на проект)
3) кр. 1030 дб 3310 (перевод денег поставщику)
В целом разноска накладной проходит нормально, с одним НО- третья операция не проходит автоматически.. да и в ручную где её сделать непонятно
Просьба.. ткните носом плиз где может не хватать какой настройки.. да и вообще должна ли проходить последняя операция если проект не закрыт..
Список операций ГК
Миниатюры
Старый 22.08.2008, 17:30   #2
Перевод денег поставщику — это отдельная операция. Делается в журнале платежей поставщикам.
За это сообщение автора поблагодарили: Sentry (1).
Старый 23.08.2008, 08:30   #3
Sentry is offline
Sentry
Чайник.Но медный!
Аватар для Sentry
12 / 10 (1) +
Спасибо, glibs
Старый 18.02.2016, 00:28   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Сообщение от Sentry Посмотреть сообщение
У меня вопрос тоже по проводкам, но надо немного по другому: ТМЦ должны сразу списываться, т.е. в РСБУ должны быть проводки:
Дт 20 Кт 60 - закупка товаров
(опционально) Дт 19 Кт 60 - НДС по закупке товаров.
Как это настроить в 2012, если в закупке я планирую указывать проект явно для формирования модульной проводки по проекту или это я неправильно копаю?
Старый 18.02.2016, 02:10   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Должны когда? На какой момент?
Там есть в параметрах на первой же закладке галка Purchase order / Consumption bla-bla
Если ее активировать, то списание идет уже по packing slip, т.е. в момент приема на склад. Если не активировать, то на затраты ложится в момент регистрации invoice.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 19.02.2016, 12:26   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
В момент разноски накладной хочу сразу делать Дт 20 Кт 60,
вместо Дт 10 Кт 60, Дт 20 Кт 10.
Галку "Потребление номенклатуры" (Item consumption) в параметрах модуля Проекты поставил. Видимо она делает именно операцию Дт 20 Кт 10, но не может сделать мгновенное списание.
Старый 19.02.2016, 14:09   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Совсем не увидел влияния вышеназванной галочки на разноску в закупке.
Модуль "Проект" -Виснет журнал расходов Sentry DAX: Функционал 6 07.10.2008 18:59
Регистр "Доходы, расходы не влияющие на налоговую базу" Marilu DAX: Функционал 6 17.09.2008 15:34
Диаграмма Ганта в модуле "Проект". Spider DAX: Функционал 2 29.08.2007 09:10
Время созданного "сейчас" файла меньше timenow на 4 часа Gustav DAX: Программирование 20 04.09.2006 18:59
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
