Старый 14.09.2006, 12:29   #1
nicko is offline
nicko
? Настройка доступа к Axapta для удаленного соединения
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я думаю.
Ситуация следующая:
Есть удаленный доступ к серверу на котором установлена трехуровневая конфигурация Axapta. Необходимо настроить права доступа для пользователей, чтобы они мог ли запускать Аксапту на данном сервере и в ней работать.
Думаю сделать так:
каталог \Axapta_AOS\ (здесь находятся файлы AOS) - Чтение и выполнение, список содержимого папки, чтение.
каталог \Axapta_Apps\Client\ (здесь находятся файлы клиента) - Полный доступ
каталог \Axapta_Apps\Application\Share\ (здесь находятся шаблоны отчетов) - Чтение и выполнение, список содержимого папки, чтение.
Достаточно ли будет таких настроек?
Если нет, то что еще надо разрешить?
Старый 14.09.2006, 12:57   #2
каталог \Axapta_Apps\Client\ (здесь находятся файлы клиента) - чтение.
на .kti файлы - полный доступ
\Axapta_Apps\Application\Appl\<Каталог приложения> чтение.
на .udb - полный доступ.
Для всевозможных переиндексаций в случае поломки стоит оставить полный доступ на индексные файлы в каталоге приложения *.??i
За это сообщение автора поблагодарили: nicko (1).
Старый 14.09.2006, 13:16   #3
nicko is offline
nicko
Спасибо, mazzy.
Если мне не изменяет память (где-то читал на форуме), что если стоит трехуровневая модель, доступ к каталогу приложения открывать не надо, т.к. там рулит AOS.
Старый 14.09.2006, 13:27   #4
Сообщение от nicko Посмотреть сообщение
Спасибо, mazzy.
А... Если стоит трехуровневая и клиент находится на клиентской машине, то вообще ничего открывать не надо.
Только порт 2712 TCP и UDP.
Если у вас exe-файлы клиента открываются с сервера, то откройте каталог Client на чтение. Может быть, оставьте полный доступ на kti файлы.
Старый 14.09.2006, 14:33   #5
nicko is offline
nicko
Спасибо
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Настройка прав доступа??? nicko DAX: Администрирование 9 23.03.2006 09:36
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
