Старый 05.10.2006, 11:57   #1
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
Нашёл баг, причем очень похоже на баг ядра (SP5 FP2 KR2)
Работаю в трехзвенке. Версия приложения SP5 KR2 FP2 (Build #14).
Открываем справочник номенклатуры, создаём новую, на закладке количество (Склад) ставим единицу измерения. Начинается проверка в таблице InventTableModule, которая смотрит были ли по этой номенклатуре открытые проводки. И если были - не даёт менять. Для этого вызывается метод inventTrans :: openTransactionsExist(), в котором выполняется вот какой запрос:
       select inventTrans
            index hint itemIdx
            where inventTrans
.itemId        == _itemId &&
inventTrans.StatusIssue   == StatusIssue::QuotationIssue
        exists join smmQuotationTable
            where smmQuotationTable
.QuotationId == inventTrans.TransRefId &&
smmQuotationTable.QuotationStatus == smmQuotationStatus::InProcess
Приводящий вот к какой ошибке:
Невозможно выбрать запись в "Складские проводки" ("InventTrans")
Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами.
Казалось бы всё ясно... Но!
Обе таблицы НЕ являются временными! Это во-первых.
Таблица smmQuotationTable относится к модулю CRM, который в нашем случае не включен, и, в принципе, при попытке открыть её говорит "Недостаточно прав". Это во-вторых.
И, что самое интересное, в двухзвенке этого глюка нет!!! Это в-третьих.
Аналогичные действия в SP3 и других версиях к таким ошибкам не приводят. Это в-четвёртых.
Из всего вышесказанного возникает предположение, что в SP5 KR2 в трёхзвенке неправильно обрабатываются securityKeys на таблицах.
Что думает по этому поводу AxСообщество?
Старый 05.10.2006, 12:14   #2
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Необходимо к методу inventTrans :: openTransactionsExist() добавить спецификатор метода server т.е.:
server static boolean openTransactionsExist(itemId _itemId)
тогда все будет ок
Почему то в методе курсор inventTrans создается как серверный, а smmQuotationTable как клиентский.
Похоже действительно на какой-то баг или баго-фичу ядра
За это сообщение автора поблагодарили: Deep Dreamer (1).
Старый 05.10.2006, 12:21   #3
Delfins is offline
Delfins
Смотрю на SP4... там вообще нету join-a... Не лучше ли проверять на ConfigKey !?
Старый 05.10.2006, 12:48   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Только вчера в MS сообщил. Прислали хотфикс, в котором просто восстановили старый слой, до DIP'a.
ACTION PLAN:
This issue has been reported before and has been logged as BUG # 18373 - Items form: Not able to change quantity unit for some records after upgrade to SP5 - Vedbaek SE and will be corrected in Service Pack 6.
Старый 10.11.2006, 16:15   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
5 копеек : то же самое - для SP5 FP1 (build #13)
Но смотрится дико забавно
Последний раз редактировалось RVS; 13.11.2006 в 14:21.
Старый 10.11.2006, 18:04   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Мы не особенно вникали, просто вместо else вставили код:
else if (isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(SmmCRM)))
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5 Arahnid DAX: Администрирование 11 08.09.2008 18:43
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Upgrade приложения и БД с SP3 до SP5 KR2 polygris DAX: Администрирование 10 23.05.2008 18:40
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Axapta 3.0 EE SP5 FP2 - что за зверь? DenisS DAX: Администрирование 5 20.10.2006 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
