#1 |
OLAP - parent-child и связанные таблицы одновременно
Всем Привет!
![]() У нас к Аксапте к справочнику номенклатурных единиц прикручен древовидных классификатор, структура таблицы классификатора такая: код класса, код родительского класса, описание. Вопрос: как в Analysis Server 2000 можно настроить аналитику, чтобы у нее была древидная структура вида класс, подкласс, подподкласс,.... номенклатура? В качестве таблицы фактов используется CustInvoiceTrans. Я сам пробовал, но при создании аналитики предлагается выбрать один из вариантов: либо parent-child либо related tables, а у меня получается, что это должно быть и то и другое одновременно. И через редактор аналитики тоже что-то не очень.
#2 |
Через parent-child и делайте. В качестве уровней выбирайте соответствующие колонки.
#3 |
Так если делать через parent-child, то уровни можно выбирать только из одной таблицы - таблицы классификатора номенклатуры, а я ведь хочу, чтобы у меня на самом нижнем уровне была номенклатура, а она уже в другой таблице (inventTable).
#4 |
Напрмер, сделать view и в качестве источника данных для измерения использовать его.
| Тема | Ответов | |||
| Пересоздание таблицы при синхронизации | 1 | |||
| Таблицы для куба OLAP | 3 | |||
| Связанные таблицы | 1 | |||
| Lookup и связанные таблицы | 8 | |||
| Связанные датасорсы или таблицы | 1 | |||
