Старый 01.02.2007, 16:17   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
? Изменение значений в DataSource...
Доброе время суток!
Начинаю только разбираться в функционале Axapta. Возник один на первый взгляд простой вопрос.
Не подскажите как сделат следующее...
Есть форма, на ней 2 связанных DataSource. Основной и второстепенный. Через грид всё отображено. Как на тойже форме по событию обработать значения из второго, второстепенного DataSource. На Grid наложены пользовательские фильтры, изменить нужно значения в таблице, только видимые значения в Grid-e строки. Как это сделать?
Желательно примером подскажите.
Заранее огромное спасибо!
Старый 01.02.2007, 16:29   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
Честно говоря, совсем смысла не уловил. Попробуйте как-то перефразировать, или, опять же, на примере объяснить, что пытаетесь сделать.
Сразу вопрос - данные из двух источников отображаются в одном гриде? Или в двух? (как на форме закупок, к примеру)
Старый 01.02.2007, 16:35   #3
Query - Запрос, сгенерированный программистом в AOT (не зависит от пользователя)
QueryRun - Результаты выполнения запроса (зависит от фильтров пользователя)
QueryRun.Query - Запрос, который был сделан для получения результатов в QueryRun (содержит текущие фильтры пользователя)
У вас есть два датасорса ds1, ds2.
Что нужно сделать:
QueryRun qr = new QueryRun(ds2.queryrun().query());
qr.forupdate(true);
while( qr.next() )
   // do something...
Код написал по памяти без проверки в Аксапте. Возможны ошибки. Извините.
Старый 01.02.2007, 17:04   #4
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Спасибо большое! Выручили...
Старый 01.02.2007, 17:06   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
qr.forupdate(true);
Не так не пракатывает
Старый 01.02.2007, 17:15   #6
kashperuk
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Это свойство объекта QueryBuildDataSource
то есть нужно
qr.query().dataSourceNo(1).update(true)
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Изменение свойств DataSource в RunTime kashperuk DAX: Программирование 15 13.10.2005 11:36
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
