Старый 05.02.2007, 17:14   #1
LGray is offline
LGray
Angry Ошибка начисления месячной амортизации
Здравствуйте, господа!
Нужна помощь в решении следующей проблемы.
Дано: импортированная в Axapta (3.0 SP4) база данных ОС.
Начисление амортизации идет по линейному методу (от восстановительной стоимости).
Объектов в базе порядка 3000.
Существует проблема при начислении амортизации на "старые" объекты - система в последнем месяце начисляет всю оставшуюся амортизацию в том случае, если на объекте в прошлом был какой-то период консервации, не отраженный в прежней БД
(либо начислена переоценка, а срок не изменился). Амортизация у заказчика считается по формуле:
Амортизация_мес = остаточная_стоимость / срок_использования.
Амортизация в AXapta должна совпадать с амортизацией в прежней БД.
Поясню на примере
Есть объект, введенный 01.07.1966.
Срок использования 480 мес.
Восстановительная стоимость (от которой считается амортизация в Axapta) на 01.05.2005 составляет 335524,00.
Остаточная стоимость на ту же дату - 291867,98
Ситуация: до 01.05.2006 амортизация за месяц начисляется как и положено на сумму 699,
а 01.06.2006 система начисляет скопом всю оставшуюся амортизацию, которая составляет 283479,86 (потому что срок закончился, а оставшуюся стоимость надо куда-то девать).
Вопрос: как избежать этой ситуации с таким "выбросом" в конце, чтобы амортизация продолжала начисляться положенными 699-ми рублями (при том, что сроки использования править НЕЛЬЗЯ).
Метод начисления используется по восстановительной стоимости (по остаточной тоже не катит, так как система берет в качестве делителя не полный срок использования объекта, а оставшийся на дату начисления срок).
У меня, конечно, есть вариант написания своего функционала начисления амортизации, но оочень бы хотелось использовать существующий.
Памажите кто чем может.... Если что - требуйте уточнений и дополнений.
LGray
ax3.0
Ошибка в механизме начисления пеней Ashir DAX: Программирование 2 03.03.2009 14:04
Ошибка при разноске амортизации $_kiyra_$ DAX: Функционал 2 05.04.2007 10:18
Ошибка при разноске амортизации $_kiyra_$ DAX: Функционал 0 05.04.2007 08:50
Проблема бюджетирования начисления амортизации Filip DAX: Функционал 0 30.07.2004 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
