Старый 13.02.2007, 12:53   #1
natterru is offline
natterru
Параметры финансового года
При попытке войти в"Параметры организации" / "Параметры финансового года" - выдается: "Произошла ошибка.Для получения дополнительных сведений обратитесь в системному администратору". Тупо соображаю, что я и есть тот самый системный администратор! Вести беседы сам с собой у меня пока не очень получается - воображения не хватает, тренировать надо... Помогите пожалуйста!
Старый 14.02.2007, 12:50   #2
natterru is offline
natterru
Похоже не один я сталкивался с этим. Есть даже попытка решения: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/921394
там говорится. что это произошло из-за того что формат имени я выбрал не по умолчанию , а полный. Лечилово применил (update organizationbase set fiscalsettingsupdated=0), действительно fiscalsettingsupdated было = 1 до этого, но после успешно примененного запроса, бага осталась. Блин, я то думал , что тут поменьше багов , чем в 1с....
Старый 13.03.2008, 13:19   #3
rustamts is offline
rustamts
У меня то же самое, но я так и не смог ничего найти по этой теме, кроме вашего поста. Вы смогли решить эту проблему?
Старый 13.03.2008, 19:27   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Во первых системные настройки кэшируются. Если вы пропатчили их в базе, то стоит перезагрузить сервер. Командой iisreset, например. Во вторых надо включить режим developer errors и посмотреть детальное описание ошибки.
Почему Прайс-лист и продукты вынесены в "Параметры"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 08.01.2009 16:02
Не передаются параметры с формы грида на пользовательскую форму tatra Dynamics CRM: Разработка 21 18.04.2008 19:46
Параметры финансового года и план продаж(((( IgorF Dynamics CRM: Администрирование 8 10.04.2008 12:37
ansle: Изменение параметров финансового года Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.04.2008 06:08
Как ввести входные параметры при формировании отчета? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 16.08.2007 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
