Старый 21.03.2007, 08:34   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
По сводному планированию
Может кто подскажет
как реализовать следующую задачу в модуле Сводное планирование:
Имеется потребность по конкретной номенклатурной единице №1 по результату сводного планирования.
Требуется через какоето время произвести замену поттребности
на другую (другие!) номенклатурную(ые) единицу(ы) так, чтобы в истории
была информация о номенклатурной единице №1 и ее всех заменах.
Старый 21.03.2007, 11:02   #2
Волчара is offline
Волчара
:) Толкование
Объяснение задачи не понятное....
Предлагаю вариант толкования:
Я хочу чаю - потребность в номенклатуре
Я чаю не получил, но через некоторое время передумал - я хочу кофе.
Надо сохранить историю, я хотел чаю, потом кофе... но меня игнорировали
У вас так?
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 21.03.2007, 11:45   #3
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
У вас так?
Практически так ...
Я чаю не получил, но через некоторое время передумал - я хочу кофе и какао.
Я получил кофе и какао.
Надо сохранить историю,что я хотел чаю, а потом хотел кофе и какао,
и вместо чая получено кофе и какао.
Старый 21.03.2007, 12:10   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от ymv2000 Посмотреть сообщение
А для чего Вам эта история? Можно включить лог по таблицам.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 21.03.2007, 12:23   #5
ymv2000 is offline
ymv2000
История нужна например в очете, что планировалось приобрести чая на сумму ..,
а в итоге деньги ушли на приобретение кофе и какао
Старый 21.03.2007, 12:36   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
И что дальше с этим отчетом делать? Смысл в нем какой?
Михаил Андреев
Старый 21.03.2007, 12:53   #7
Волчара is offline
Волчара
Talking
Отчет на тему:
Ктото получает откаты при поставке. Что бы сделать нужную поставку он мухлюет с предложением.
Отчет позволит поймать за руку.
К тому же это подстава для фирмы - нужно же было именно чаю...
заменили сурагатом - кофе с цукорием - вот сволочи.
Вид отчета:
1 Колонка: Уволить: EmplId
За это сообщение автора поблагодарили: Atar (1).
Старый 21.03.2007, 13:06   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Вы его пристрелите на месте или выведите в коридор?
Михаил Андреев
Старый 21.03.2007, 13:13   #9
ymv2000 is offline
ymv2000
Похоже сегодня нет серьезных людей.
Эта задача к системе вполне адекватная,
требующая гибкости от системы,
требующая решения в связи с обычными, несложными бизнес процессами.
Старый 21.03.2007, 13:23   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Вы меня простите, но это бредовая задача. Тем более, в Аксапте она уже решена - достаточно включить журнал изменений.
А бредовая потому, что Вы пытаетесь сделать функционал, который вместо ликвидации бардака, его регламентирует.
Как часто будет Ваш отчет запускаться? Это что, штатная ситуация? Если штатная, компании нужно думать не об Аксапте, а о работе с персоналом.
"Если у мадам не идут дела, она меняет не мебель, а девочек"
Михаил Андреев
Старый 21.03.2007, 13:56   #11
Волчара is offline
Волчара
Полностью согласен.
Хотите получить осмысленный ответ, дайте более подробную информацию по задаче.
Возможно здесь и модуль сводное планирование не причем, и достаточно видеть историю логистики.
Пожалуйста по подробней:
Почему возникает перемена блюд?
Как часто она возникает?
Как часто проиходит планирование?
С точки зрения ответственности это разные подразделения фирмы или одно (одно заказывает товар, другое планирует)?
и любую другую информацию, которая может быть полезна...
А иначе получается разговор слепого с глухим... что было сразу очевидно
Старый 21.03.2007, 15:04   #12
ymv2000 is offline
ymv2000
Задача
1)Отдел формирует заявку в 01.01.2007г на 01.06.2007 - чая 1000 пачек(потребность)
2)Формируется отчет- потребность на год
3)через месяц Отдел делает замену в заявке вместо чая - кофе 50 банок на 01.06.2007
4)Закупается кофе 50 банок
5)01.12.2007 формируется отчет- потребность за год(что планировалось в начале года и что фактически закупилось)
Таких замен может быть немного, но может иметь место и в достаточном количестве, чтобы учитывать в системе
Может чего упустил, не судите строго
Старый 21.03.2007, 15:23   #13
Волчара is offline
Волчара
Задача
С помощью какого инструмента в Axapta отдел формирует заявку. У вас это уже известно? Можно чере Закза, Журнал и др...
Возможно там имеет смысл сохранять историю изменения заявок.
Потребности расчитывает тот же отдел?
Закупает товар тот же отдел?
Старый 22.03.2007, 06:33   #14
ymv2000 is offline
ymv2000
Потребности рассчитывает тот же отдел?
Заявки в системе еще не формируются(есть разные варианты, но хочется услышать новые идеи).
Заявки составляет один отдел, а потребность расчитывает другой отдел,
другой отдел и закупает. Замену инициирует тот отдел, который подал заявку.
Можно конечно в журнале-заявке, в строке указывать предшествующую номенклатуру для новой номенклатуры....
Есть мысль хранить несколько результатов сводного планирования(планов)
и както их сравнивать(планНачалоГода и планСерединаГода), но похоже стандартной функциональности сравнения нет, надо писать модификации
Старый 22.03.2007, 11:25   #15
Волчара is offline
Волчара
-> Пусть делают Заказ
Пусть делают Заказ. Окончательную заявку надо фиксировать документом, например Подтверждение.
Отчет по сравнению подтверждений надо будет писать - писать отчеты это обычная практика...
Старый 22.03.2007, 17:15   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Если заявки делать прогнозом, то есть отчёт сравнение проноза план-факт
Старый 23.03.2007, 07:58   #17
ymv2000 is offline
ymv2000
А каким способом формировать прогноз проще,
чтобы сами пользователи задавали ном.ед, кол-во, дату?
Старый 23.03.2007, 08:10   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Задача
так как вы и написали.Только не забудьте, когда появляется изменение заявки, то старый прогноз должен быть аннулирован. Это можно сделать, например ключём сокращения. Иначе потребность останется.
Старый 23.03.2007, 08:32   #19
ymv2000 is offline
ymv2000
А как быть если в качестве Заявки используется Журнал-Проводка(Списание),
например 100шт ном.ед. - используем только Сводный план без Прогнозного!
А в результате - закуплено 50 шт, и списать надо 50 шт...
Если мы создадим еще журнал-проводка на списание 50 шт, то
нам надо в первоначальном журнале-Заявке менять 100шт на 50шт,
чтобы потребность не осталось.
Получается двойная работа???
Старый 23.03.2007, 17:57   #20
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Неа, двойной работы не будет.
Я честно говоря не понял финта с журналом проводка
В общем я бы так не делал.
покрытие, потребность, сводное планирование
Вопрос по сводному планированию miklenew DAX: Функционал 17 12.12.2007 15:52
по сводному планированию ymv2000 DAX: Функционал 10 02.11.2006 11:44
Непонятные результаты по сводному планированию aevi82 DAX: Функционал 3 21.06.2006 17:15
Пробежался отладчиком по СВОДНОМУ планированию и ......... НЕ ПОНИМАЮ :( director DAX: Функционал 5 01.02.2006 14:05
Вопрос по сводному планированию gurev DAX: Функционал 2 18.05.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
