Старый 18.04.2007, 08:03   #1
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
ODBC и AX3
Здравствуйте.
Вот такая проблема:
Если в конфигурации АОСа указываю настройки БД: сервер, базу, имя, пароль в логах появляется такая ошибка:
Object Server [Имя сервера]: SQL diagnostics: Использовать обнаруженный протокол SQL "s" не рекомендуется в многозадачном режиме Microsoft Axapta.
+ При выполнении операции в Аксапте (перекомпиляция модуля) загрузка процессора подскачила на 100% и больше не один пользователь не мог подключится к Аксапте, в логе следующие ошибки:
Object Server [Имя сервера]: MaxMemPercentage (50) has been reached. No more connection will be accepted. Current virtual memory usuage: 1100009472
Если настраиваю ODBC и в настройках АОСа указываю ODBC. Проблема вроде как исчезла.
Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано.
После установки KR2 процессор АОСа стал нагружаться на 100% (работает 1 пользователь). До установки нагрузка была ниже.
AX3 SP3 KR2, SQL 2005 SP2 (база 90), На SQL и АОСе Windows 2003 SP2.
Похоже первая и вторая проблемы не связаны между собой Еще не успел полностью разобраться
Последний раз редактировалось Alexandr A. Osipkin; 18.04.2007 в 12:32.
Старый 18.04.2007, 09:23   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Удалите протокол Named Pipes из используемых в настройках сервера SQL (Properties -> General -> Network Configuration...)
Старый 18.04.2007, 10:43   #3
fedka is offline
fedka
У нас все то же самое. Только 2000 sql и без KR.
В логах аоса: Object Server [Имя сервера]: SQL diagnostics: Использовать обнаруженный протокол SQL "s" не рекомендуется в многозадачном режиме Microsoft Axapta.
Пробовал все, что советовали на форуме(ах). :))
Старый 18.04.2007, 11:53   #4
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сообщение от fedka Посмотреть сообщение
Пробовал все, что советовали на форуме(ах). )
Проблему так и не решили??
Старый 18.04.2007, 12:16   #5
fedka is offline
fedka
Проблема ли это? У нас, как я уже говорил sql 2000 и аксапта без KR, загрузок под 100% таких нет.
Таких сообщений нет.
Единственное я для себя до конца и не разобрался, что же лучше использовать в настройках подключения аоса к б.д.
Старый 18.04.2007, 12:31   #6
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сори что не поправил тему. Эти сообщения связаны с другим, не могу понять с чем Выдимо какая то операция зацикливается, или еще что.. не успел разобраться.
Старый 18.04.2007, 13:18   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Этот загадочный протокол SQL "s"
В общем, автор этого сообщение имел в виду конечно же другое.
Просто, перед s пропущен знак процента. Если его поставить - то сразу же будет видно, что это - форматная строка. И при появлении сообщения в инфологе будет видно, как протокол на самом деле называется.
Для проверки настроил соединение через именованные каналы - и получил название протокола (точнее, имя файла библиотеки) "DBNMPNTW".
Для исправления такой ситуации, можно на сервере запретить все подключения, кроме TCP/IP. А можно создать псевдоним (alias) для сервера с указанием сетевой библиотеки TCP/IP
Если будете исправлять ktd-файл (А именно там находится это сообщение. Его номер #281 MSG_SQL_BAD_PROTOCOL), то не забудьте удалить kti-файл для соответствующего языка и перестартовать aos (или клиента для двухзвенки) - индексный файл пересоздастся
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: vesna_dba (1), vesna dba (1).
Старый 18.04.2007, 13:49   #8
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
На сервере SQL 2005 доступны протоколы Shared Memory и TCP/IP. Остальные выключены. Вопросик, а зачем нужен Shared Memory?
На сервере SQL 2000 включен только TCP/IP. Событие в логе тоже имело место, до настройки ODBC.
Последний раз редактировалось Alexandr A. Osipkin; 18.04.2007 в 13:52.
Старый 18.04.2007, 14:06   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А на какой протокол ругается не смотрели?
Старый 18.04.2007, 15:01   #10
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
АОС нельзя перезапускать )) много пользователей работает )
Старый 11.05.2007, 12:28   #11
somebody is offline
somebody
Это не ошибка, а предупреждение. Можно просто не обращать на него внимания.
Кроме того, это может быть и глюк - предупреждение о протоколе, к-рого на самом деле нет.
Устаревший протокол, для связи в пределах одного компьютера. Уберите, чтобы не мешался...
Старый 15.06.2007, 23:11   #12
vesna dba is offline
vesna dba
Все верно. Исправляем AXSYSRU.KTD, удаляем AXSYSRU.KTI. Стартуем AOS, получаем - загадочный протокол SQL "s" превращается в DBNETLIB.
Убираю в настройках AOS источник данных (AX 3.0 поддерживает работу без ODBC), рестартую AOS. Наблюдаю все ту же ошибку .
Возвращаю ODBC в настройках AOS, в настройках источника ODBC в настройках клиента снимаю галку "Динамически определить порт", указываю порт 1433. Сохраняю настройки ODBC, рестартую AOS - вуаля! - нет ошибки, связанной с "загадочным" протоколом.
Удаляю источник ODBC из настроек AOS, рестартую AOS - всеравно нет ошибки!
Видимо AOS запомнил параметры последнего типа подключения.
Все результаты получены эмпирическим методом. Кто опишет это теоретически - буду признателен.
Старый 21.06.2007, 12:14   #13
Oleg V.Cat is offline
Oleg V.Cat
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
Я бы отметил, что на тестах "непоймичегожутконавароченногоразработчиками" shared memory работал (разумеется - "все всегда на одной физической машине", связка AOS-SQL) процентов на 40 быстрее, чем TCP/IP и процентов на 20 быстрее named pipes.
P.S. Кстати, на 3-ей версии MaxMemPercentage работает или нет? А то вроде подкрутил, а AOS все равно выпал в осадок, только уже без сообщения в эвент логе... На тех же 50%.
Последний раз редактировалось Oleg V.Cat; 21.06.2007 в 12:31.
Старый 21.09.2010, 11:00   #14
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Аналогичная ошибка
Похожая ошибка. Только стоит AX 2009. Ошибка эта возникает на сервера где стоит AOS (Windows Server 2008 R2). На другом сервера стоит SQL 2008.
Источник ошибки (точнее предупреждения) - com connector. Про это предупреждение может и не узнали бы, просто периодически, довольно часто "вылетает" com connector и AX пишет что он "не зарегистрирован должным образом на сервере..", хотя ты его 10 мин назад регистрировал. Может ли эта ошибка быть связан с предупреждением в event viewer? И на сколько серьезно нужно отнестись к этому предупреждению?
Миниатюры
aos, sql server, администрирование, как правильно, sql
Проблема с ODBC? Kozerog DAX: Администрирование 1 02.04.2007 20:44
ODBC/ADO Alexis DAX: Программирование 6 22.12.2005 18:50
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Особенности ODBC выборки Александр Костоусов DAX: Программирование 2 12.10.2004 09:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
