Старый 03.05.2007, 16:15   #1
mallard is offline
mallard
Аватар для mallard
64 / 31 (2) +++
Проверка значения CheckBox объявленного на форме в Grid
На Grid есть CheckBox который объявлен прямо на форме.
Не могу понять: каким образом нужно перебирать строки грид для проверки его (чекбокса) значения
Владимир Селезнев
Старый 03.05.2007, 16:19   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
На гриде он не имеет смысла.
Посмотрите, скорее всего он связан с полем/display\edit методом источника данных.
Перебирать нужно строки источника. Поищите по форуму по ключевому слову *getFirst*
Старый 03.05.2007, 16:40   #3
mallard is offline
mallard
Аватар для mallard
64 / 31 (2) +++
Ок, нашел едит метод на датасорсе))
А как мне его к циклу прикрутить то?
Владимир Селезнев
Старый 03.05.2007, 16:49   #4
kashperuk
for (localSalesLine = salesLine_ds.getFirst(true) ? salesLine_ds.getFirst(true) : salesLine.dataSource().cursor(); localSalesLine; localSalesLine = salesLine_ds.getNext())
    if (salesLine_ds.editMethod(false, localSalesTable, value) == 3)
это будет перебор выделенных строк.
если нужно все, просто уберите параметр true и тернарный оператор
За это сообщение автора поблагодарили: mallard (1).
Значения, отображаемые в форме, не являются текущими - что за бред??? Prof DAX: Программирование 8 15.12.2015 13:16
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
checkbox in grid Breeze DAX: Программирование 9 22.06.2007 16:44
Фильтр для сгруппированного значения в форме M.Ruslan DAX: Программирование 4 13.02.2007 13:28
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
