Старый 23.04.2003, 18:31   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
? next и временная таблица
Здравствуйте!
Класс принимает для последующей обработки курсор, являющийся результатом выборки либо из постоянной, либо из временной таблицы. Перебор записей осуществляется командой next :
next myTable
Условием окончания перебора является проверка
myTable.recId == 0
Для постоянных таблиц все отрабатывает нормально. Для временных таблиц next также перебирает все записи, а после последнего next`а выборка остается спозиционированной на последнюю запись -> recId != 0, и выполняется еще один лишний next, который и возвращает ошибку
Нашел похожий пример реализации в системе: класс SalesAutoCreate_TmpSalesLine. Там тоже обрабатывается next`ом временная таблица, и даже в отладчике видно, что после последнего next`а recId становится равным 0, т.е. все отрабатывает корректно. Пытался найти 10 отличий , но все вроде то же самое делаю. В чем закавыка?
Тип файла: img11723-1 (14.5 Кб, 773 просмотров)
Андрей.
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
Чтение данных за пределами файла, временная таблица zemlyn DAX: Программирование 0 05.12.2005 18:32
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
