Старый 05.03.2008, 12:09   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Фильтр по пустому Dimension[x] в select
Интересно отрабатывает при различном синтаксисе.
Вариант 1:
select myTable where !myTable.Dimension[1]
На сервер улетает запрос
select ... from myTable where DIMENSION=' ' AND DIMENSION2_=' ' AND DIMENSION3_=' '
Вариант 2:
select myTable where myTable.Dimension[1] == ""
на сервер улетает запрос
Т.е. в первом случае идет фильтр по пустому значению для всех аналитик, хотя индекс и указан. Всякие варианты с fieldId2Ext и пр. отрабатывают аналогично. Я чего-то не знаю?
Ax 4.0
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), Gustav (2).
Старый 05.03.2008, 12:28   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
бага, зарегистрировал в коннекте, ответили, что залечат потом, а пока пользуйтесь вариантом 2
Старый 05.03.2008, 12:36   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Спасибо. Пользуюсь
Старый 05.03.2008, 15:11   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
Добавлю свои три копейки.
while select table1
join table2
where table2.Dimension == table1.Dimension
результат может сильно отличаться от
while select table1
join table2
where table2.Dimension[1] == table1.Dimension[1]
&& table2.Dimension[n] == table1.Dimension[n]
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
ax4.0
while select ... group by dimension[i] Tiruvileijadal' DAX: Программирование 33 06.12.2007 17:11
Фильтр по пустому лукапу otkudao DAX: Функционал 1 28.01.2007 14:33
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
