Старый 29.03.2004, 13:22   #1
ArturK is offline
ArturK
? Фильтр по enum-полю в select
Вопрос в следующем,
Чтобы отобрать все строковые поля в select я пишу ...="*",
а есть что-то аналогичное для Enum-полей, чтобы можно было отбирать все Enum-поля?
Старый 29.03.2004, 13:33   #2
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Re: Фильтр по enum-полю в select
Изначально опубликовано ArturK
Ничего себе, а поподробней можно?
Старый 29.03.2004, 13:46   #3
ArturK is offline
ArturK
Ok, поподробнее напишу.
Для строкового поля я пишу так:
Id param.text() ? param.text() : "*";
select from table were table.id like id
Хочется для enum-поля что-то подобное написать (вместо вопросов)
enumId param.text() ? "NoYes::No" : ???? ;
select from table were table.id enumid
Старый 29.03.2004, 14:21   #4
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Так?
static void Job11(Args _args)
LedgerTable ledgerTable;
    while
select ledgerTable
        where ledgerTable
.AccountPlType <= maxint()
        print
ledgerTable.AccountPlType;
pause;
Андрей Беседин
Старый 29.03.2004, 14:45   #5
В seelct'е? описательные текст перечисления?
1.
Не стоит. Поскольку придется учитывать разные языки.
Причем учитывать хитро, поскольку клиент и сервер приложений могут быть запущены с разными языками.
2.
Не стоит. Поскольку Аксапта позволяет изменять текстовые метки пользователям. И ваше условие может не сработать, если пользователь поменяет какой-либо текст
3.
Не стоит. Поскольку вы закладываете какой-то смысл в текст метки, вместо того, чтобы пользоваться нормальными реляционными средствами. Если некоторые перечисления у вас имеют специальный смысл, то сделайте таблицу, в которую занесите эти перечисления. Не закладывайте в код программы "магические" константы.
Старый 29.03.2004, 17:51   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Если нужны не текст перечисляемого типа, а именно значение, то почему не написать условие "больше или равно нулю" ("0..") или от 0 до 255 (других значений ведь быть не может)
Старый 30.03.2004, 10:10   #7
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Редкостный изврат.
Енум - это ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ - ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ !
Какой диапазон может быть в перечислении?
Цитата из ArturK
Для сравнения перечисления необходимо его перечислить. IMHO.
select table
    where table
.id == EnumName::Element1
|| table.id == EnumName::Element2
|| table.id == EnumName::Element4
Старый 30.03.2004, 10:10   #8
ArturK is offline
ArturK
Изначально опубликовано Владимир Максимов
Да, я знаю что можно написать "... > 0" и получить все значение enum-типа, но вопрос в другом.
У меня может быть два условия,
первое, когда берутся все значения
и второе, когда только одно значение.
Хочется реализовать это в одном select`e,
а не писать
if(если нужно одно значение)
select ... where enum_fild значение
else
select ... where enum_fild 0
Вот как такую конструкцию совместить в одном select`e и не использовать if?
Старый 30.03.2004, 10:19   #9
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
else
для таких дел есть логические операторы && и ||
    select ...
where (если нужно одно значение) && enum_fild == EnumName::Element1
Старый 30.03.2004, 10:38   #10
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
     select ... where enum_fild >= (Мин.значение) && enum_field<=(Макс.значение
Если нужно отобрать одно значение, то присваиваешь и Мин.значение и Макс.значение одну и ту же величину.
А если нужно отобрать все, то
Мин.значение = 0
Макс.значение = 255
Enum не могут принимать значения больше 255. Это системное ограничение.
Старый 30.03.2004, 10:44   #11
Джон is offline
Джон
Изначально опубликовано ta_and
select ...
ИМХО, условие другое:
select ...
where ( ! если нужно одно значение) || enum_fild == EnumName::Element1
Старый 30.03.2004, 11:13   #12
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Re: Редкостный изврат!
Редкостный изврат!
Та ну?!
А между тем в исходных кодах аксапты за милую душу встречаются запросы по перечислимому полю с выборкой типа Value >= X или X1 <= Value <= X2. В логику некоторых "родных" перечислимых типов заложено смысловое значение диапазонов. Простейший пример - перечислимый тип прав доступа
Так что зря вы так на перечислимые типы-то...
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 30.03.2004, 11:16   #13
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
:) Прошу прощения. поторопился...
Видел же, что-то тут не так... но не стал проверять...
Конечно правильно так:
Изначально опубликовано Джон
select ...
Старый 30.03.2004, 11:19   #14
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Изначально опубликовано Anais
Что позволено Юпитеру, то не позволено Быку.
Все равно редкостный изврат.
От таких программерских решений просто тошнит.
Посмотрите на енум LedgerTransTxt. Вам хорошо?
Старый 30.03.2004, 11:29   #15
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
ArturK
Кстати, если все-таки будешь делать такое универсальное условие проверь 2 предложенных варианта с точки зрения быстродействия. Исходя из логики работы MS SQL лично мне кажется, что BETWEEN должен работать быстрее чем ИЛИ. Но это надо бы проверить. В смысле быстродействия с Axapta ничего заранее не ясно.
Старый 30.03.2004, 11:34   #16
а не писать
else
(Нудным, монотонным голосом робота Вернера)
Для сложных случаев используйте Query.
Тогда вы сможете указать Range(...).value(значение) или оставить Range(...).value(SysQuery::valueEmptyString())
Кроме того, query можно создать в AOT, а в коде писать одну строчку q = new Query(querystr(myQuery)). Так вам меньше придется программировать.
постарайтесь не использовать select
Старый 30.03.2004, 12:26   #17
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
В предложенном примере Axapta при трансляции запроса просто отбросит часть ( ! если нужно одно значение)
И, если ( ! если нужно одно значение) = true, то отбросит эту часть в where вообще, как константную. А если ( ! если нужно одно значение) = false, то на сервер пойдет условие
where enum_fild == EnumName::Element1;
Старый 30.03.2004, 12:38   #18
Axapta ... отбросит часть
А вот на это рассчитывать не стоит, по-моему
В лучшем случае, это сделает оптимизатор sql
Старый 30.03.2004, 13:37   #19
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано mazzy
В общем случае и с учетом того, что я не видела сорсов ядра и строю свои выводы только на экстраполяции полученного опыта - да, Вы правы.
Не соглашусь. В свою трассу запросов к БД Аксапта кладет запросы именно в таком виде, как я написала. Ни разу (!) не встретила иного варианта.
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
Фильтрация по полю Enum в Query Cooper DAX: Программирование 8 04.07.2004 09:21
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
