Старый 24.04.2008, 23:25   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
не стартует SystemMonitor
делая пример из руководства по введению в MorphX (на изменение количества вызовов операторов SQL в зависимости от свойства CacheLookup таблицы), с меня слетела шляпа в этом месте, где почему-то не стартует SystemMonitor и соответственно счётчик всё время на нуле.
static void NumberOfCallsInCache(Args _args)
    #define.existedRecord('00022_036')  //to find an existed record
    #define.nonExistedRecord('97')  //to find an non-existed record
    SystemMonitor   sm = new SystemMonitor();
    SalesTable salesTable;
    flush salesTable;
    SystemMonitor::reset();
    SystemMonitor::start();
    if (SystemMonitor::isRunning())
        info('sysmon is running');
    salesTable = salesTable::Find(#existedRecord); // #1
    salesTable = salesTable::Find(#existedRecord); // #2
    salesTable = salesTable::Find(#nonExistedRecord); // #3
    salesTable = salesTable::Find(#nonExistedRecord); // #4
    select firstonly salesTable // #5
        where salesTable.salesId > "00021_036" && salesTable.salesId < "00023_036";
    select firstonly salesTable // #6
        where salesTable.salesId > #nonExistedRecord && salesTable.salesId < "99";
    ttsbegin;
        salesTable = salesTable::Find(#existedRecord); // #7
        salesTable = salesTable::Find(#existedRecord); // #8
        salesTable = salesTable::Find(#nonExistedRecord); // #9
        salesTable = salesTable::Find(#nonExistedRecord); // #10
    ttscommit;
    info(strFmt("%1",SystemMonitor::getCounter(SystemMonitorCounter::SqlSelectCalls)));
    SystemMonitor::stop();
может быть, что-то необходимо настроить в параметрах запуска клиента или пользователя?
мерси.
Felix nihil admirari
Старый 24.04.2008, 23:28   #2
в ax4.0 system monitor действительно не работает.
это инструмент из ax3.0
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
ax3.0, ax4.0
help!!! не стартует object server 36AC DAX: Администрирование 2 07.06.2007 21:29
Не стартует AOS с русским языком nicko DAX: Администрирование 9 26.01.2007 11:20
Не стартует AOC в режиме onDemand MironovI DAX: Администрирование 11 22.08.2006 17:54
AOS + Oracle не стартует yuranio DAX: Администрирование 8 26.11.2004 14:24
Не стартует AOS. Help! VadimVN DAX: Администрирование 3 10.06.2004 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
