#1 |
int 20h
Добрый день.
Может кто сталкивался с такой проблемой. При построении ОСВ по ГК акса падает с ошибкой ![]() Причем самое странное, что ошибка есть только у клиента. Если запускать ту же ОСВ через клиента что на терминальном сервере, то она отрабатывает как надо. Пробовал играться с параметром RunOn в классе с CalledFrom на Server и Client. Не помогало. У локальных клиентов все равно акса падала, а терминальный отрабатывал как надо. В классе есть две темповые таблице. Думал может в процессе их инициализации проблема. Но выяснили что нет. Они инициализируются там, где вызывается класс. В общем не понятно что делать. Потому решил спросить у вас может кто какие идеи подскажет. Буду рад любым мыслям. Спасибо. P.s. Axapta 3.0 Build #1951.7609/514-320 SP4/OP023-196 Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3186.00
It's just my Unhopelessnessabilityerism ![]() Trying to debug my mind ![]() Последний раз редактировалось zZ_TOP_Zz; 23.05.2008 в 13:19. |
