Старый 04.07.2008, 23:26   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Как сформировать RecId
Цель учебная (Далеко посылать не надо, там я была и мне там не понравилось)
Пишу в Query Anal...(Это рабочий пакет - можно запустить. Задачка выполнима на типовой Аксапте)
Тут в принципе следующее
1. На входе передаются зачения переменных (в будущем они должны передаваться из аксапты)
2. Создаю в табличке строчку RTSLSessionTrans
3. Создаю в табличке строки LedgerTrans
(Условно - это будет что-то вроде трансляции)
Как бы хорошо, но одна проблема - как получить RecId для новых строк? (Если это не единственная проблема , то скажите, чего я еще не поняла)
Я увидела таблицу SystemSequences. Не понимаю значения строк и столбцов. Подскажите, что они значат? Может я маюсь над легкой задачей.
use AxTest
DECLARE @DateFrom     dateTime,
	@DateTo       dateTime,
	@AreaIdFrom   varchar(3),
	@AreaIdTo     varchar(3),
	@DateTSL         datetime,
	@TimeTSL         int,
	@TimeTSLTo       int,
	@UserTSL         varchar(5),
	@MODIFIEDTSID    varchar(4),
	@SessionTransId  varchar(20),
	@RuleGroupId     varchar(20)
SET	@DateFrom     = '2008-1-1'
SET	@DateTo       = '2008-1-10'
SET	@AreaIdFrom   = '01d'
SET	@AreaIdTo     = 'My'
SET     @DateTSL        = '2008-1-1'
SET     @TimeTSL        = 48534
SET     @TimeTSLTo      = 48534
SET     @UserTSL        = 'myna'
SET     @MODIFIEDTSID   = 150
SET     @SessionTransId = 'NC12154'
SET     @RuleGroupId    = '2008New'
INSERT  INTO bmssa.RTSLSessionTrans
		FromDate,ToDate,StatusImport,StatusExport,NumTrans,SessionTransId,RuleGroupId,
		ClassId, InDate,
		MODIFIEDDATE,MODIFIEDTIME,MODIFIEDBY,MODIFIEDTRANSACTIONID,
		CREATEDDATE,CREATEDTIME,CREATEDBY,RECID,DataAreaId
VALUES		(
		@DateTSL,@DateTSL, 1,        1,           100,    @SessionTransId,@RuleGroupId,
		16475,@DateTSL,
		@DateTSL,@TimeTSL,  @UserTSL,@MODIFIEDTSID,
		@DateTSL,@TimeTSLTo,@UserTSL,50897999,@AreaIdFrom
INSERT  INTO bmssa.LedgerTrans
		TransDate, Voucher, Txt, AmountMst, AmountCur, CurrencyCode,
		Posting, Correct,Crediting,PeriodCode,AmountMSTSecond,BondBatchTrans_RU,BondBatch_RU,
		Dimension, Dimension3_,Dimension4_,Dimension5_,Dimension6_,Dimension7_,Dimension8_,
		--change coloumn
		CREATEDDATE,CREATEDTIME,CREATEDBY,CREATEDTRANSACTIONID,
		inDate,
		Dimension2_,
		RTSLFromCompanyID,
		RTSLSessionTransId,
		RTSLFromTransId,
		AccountNum,
		DataAreaId,
		recId
	SELECT  TransDate, Voucher, Txt, AmountMst, AmountCur, CurrencyCode,
		--change coloumn
		@DateTSL,@TimeTSL,@UserTSL,@MODIFIEDTSID,--MODIFIEDTRANSACTIONID
		@DateTSL,@TimeTSLTo,@UserTSL,@MODIFIEDTSID,--CREATEDTRANSACTIONID
		TransDate,       	--cahnge inDate,
		@AreaIdFrom,		--change Dimension2_
		DataAreaId,		--change RTSLFromCompanyID,
		@SessionTransId,        --change RTSLSessionTransId,
		recId,			--change RTSLFromTransId,
		AccountNum,
		@AreaIdTo,		--change DataAreaId
		recId + '18000'
	FROM bmssa.LedgerTrans AS LT1
	where   LT1.TransDate >= @DateFrom
	  and   LT1.TransDate <= @DateTo
	  and   LT1.DataAreaId = @AreaIdFrom
          and   LT1.PeriodCode = 1
	  and   LT1.RecId NOT IN (SELECT RTSLFromTransId FROM bmssa.LedgerTrans)
recid, systemsequences, t-sql, интеграция
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
