Результаты опроса: Какой из методов следует использовать?
if (record) - Хорошо бы ответить в теме, почему 19 73.08%
if (record.RecId) - Хорошо бы ответить в теме, почему 5 19.23%
Свой вариант - Отписался в теме 2 7.69%
Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.11.2008, 11:35   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
? if (record) vs if (record.RecId)
Ссылки по теме (в них много jobs по теме):
А RecId может быть отрицательным?
if (record) в случае join с использованием group by
Проверка на RecId
static void Job1(Args _args)
    InventTable invTbl = InventTable::find("OL-1000");
    if (invTbl)
    if (invTbl.RecId)
Вот еще job, из-за которого я собственно и начал дискуссию:
Добавьте этот метод на таблицу Address.
static server void doIt(Address _a)
    if (_a)
        info("passed if(buffer) check in method");
    if (_a.RecId)
        info("passed if(buffer.recId) check");
Перекройте метод create на источнике данных Address формы Address:
public void create(boolean _append = false)
    super(_append);
    if (address)
     info("passed if (address) in datasource");
    if(address.RecId)
     info("passed if (address.recId) in datasource");
     Address::doIt(address);
Какой из вариантов, по вашему мнению, должен использоваться?
best practice, faq, recid
if (record) в случае join с использованием group by kashperuk DAX: Программирование 9 07.12.2007 15:11
jerry-dynamics: How can you make sure that the end user can not delete a record in one table if there are related records in another table? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
