Старый 01.09.2008, 11:01   #1
wb is offline
wb
? ошибка при просмотре Order
Доброе утро,
Открываю Order, на закладке Information, в верхней части выводится сообщение об ошибке:
The following error occurred: An error occurred during pricing of detail line item.
Подскажите в какую строну смотреть?
Использую MS CRM 3.0
Старый 01.09.2008, 12:02   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это во всех заказах или в каком-то конкретном? Если второе, то можно залезть в базу и пошагово сравнивать больную запись со здоровой. У меня как-то раз было, что при загрузке у некоторых заказов не привязался ответственный и система падала при попытке открыть эти записи
Старый 01.09.2008, 14:17   #3
wb is offline
wb
во всех, которые открываю, вылазит ошибка. проверить вообще все не могу, их слишком много.
в CRM есть отладчик? хочется посмотреть какое событие генерит ошибку. На закладке есть добавленные поля (расчет цены, сальдо и т.п.), у меня подозрение, что ошибка из-за них
Старый 01.09.2008, 15:02   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
можно включить отображение ошибок. \\Inetpub\wwwroot\web.config.xml
Show Developer Errors
DevErorros = On
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
