Старый 20.09.2008, 16:12   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Разворачивание пиктограмм для "Ribbons" в AX2009
Всем привет,
как известно, AX2009 не может использовать именованные ресурсы из AOT для „Ribbons“, а только пронумерованные из Ax32.exe.
Предлагаю вашему вниманию класс SF_ResourceDeployment, который сохраняет рисунки из AOT (см. макрос SF_ResourceDeploymentList) в каталоге …\Client\Share\Include на диске конечного пользователя. При этом сравнивается дата изменения в AOT с датой изменения соотв. файла. Файл получает название типа AOT_Resource_name.Orig_Ext (не исходное имя рисунка). Это имя можете использовать в свойстве „NormalResource“ кнопок на Ribbon'e.
Класс вызывается из \Classes\Info\startupPost, так что требуется осторожность.
SharedProject_SF_ResourceDeployment.xpo
иконка, полезное, ax2009, ribbon
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
