Старый 03.12.2008, 14:25   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не работает переключение языков
Есть такая проблема:
1. Развёрнут MS CRM 4.0
2. За одним ПК работает по несколько людей и чтобы не перелогиниваться выполняют запуска Outlook при помощи runas.
И собственно проблема - не выполняется переключение языков именно в CRM составляющей.
Может кто сталкивался. Загуглил, но ничего подобного не нашёл.
Старый 03.12.2008, 18:01   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
А в чём проблема выражается: список выбора пуст, или в списке выбора всё есть, а только выбрать ничего не возможно? Какие симптомы?
Старый 03.12.2008, 23:21   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Не совсем так. Допустим - открываю на создание карточку контакта, надо ввести имя контакта на русском, по привычке жму Ctrl-Shift (ну или Alt-Shift), язык - не переключился на русский.
Старый 04.12.2008, 08:42   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Это разве проблема CRM?
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 04.12.2008, 10:06   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от ShurikEv Посмотреть сообщение
Это проблема, связанная с CRM, потому что в Outlook - переключение языков работает, а в CRM - нет.
Старый 04.12.2008, 10:40   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это что угодно, но не проблема CRM и даже не связанная с системой. Пробовал воспроизвести ситуацию - через одно место, но работает. Комбинация клавиш переключения, судя по всему, используется при этом "по умолчанию" - Альт + Шифт. Тул бар на нее не реагирует, но переключение языка ввода происходит нормально.
Если честно, то вы занимаетесь какими-то извращениями. Организация которая может позволить себе купить CRM может позволить себе и пару новых офисных компов.
Старый 04.12.2008, 14:01   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Эт не мы. Это клиенты... И человек, который раньше работал не был светочем мысли и даже не удосужился проверить, а просто ляпнул - будет работать. А к нам теперь претензии...
Старый 04.12.2008, 17:52   #8
Артем Enot Грунин
Ну так что, работает или нет?
Старый 04.12.2008, 18:21   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Как и сказали - через раз. Нет никакой панацеи?
Старый 05.12.2008, 00:06   #10
Коротич Владимир is offline
Коротич Владимир
А если попробовать поставить на этот ПК программу PuntoSwitcher?
Потенциально может помочь, хоть и не факт =)
Старый 05.12.2008, 08:56   #11
Артем Enot Грунин
Я думаю проще тогда сервер терминалов поставить.
Старый 23.12.2008, 11:05   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Решилась проблемка
Если кто столкнётся с такой проблемой - дальше приведено решение, которое позволило победить описанную проблему на тестовом ПК:
1. Необходимо выполнить вход в панель управления.
2. В панели управления открыть элемент ”Язык и региональные стандарты”.
3. Выбрать закладку ”Дополнительно”.
4. В драпдауне ”Выберите язык, соответствующий языку используемых программ, которые не поддерживают Юникод” – выбрать Русский.
5. Нажать применить.
6. Выполнить перезагрузку компьютера.
Не работает правильно сопоставление pkost Dynamics CRM: Функционал 3 01.07.2008 17:43
Не работает групповой импорт Murphy Dynamics CRM: Функционал 7 08.11.2007 18:43
Не работает рассылка по электронной почте utmax Dynamics CRM: Функционал 17 15.02.2007 09:54
CRM Deployment Manager. User manager не работает kras Dynamics CRM: Администрирование 18 05.12.2006 17:34
CRM очень медленно работает... CRM30 Dynamics CRM: Администрирование 12 26.07.2006 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
