Старый 07.04.2009, 15:38   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
update_recordset. Бага или фича?
Есть код:
ttsbegin;
Table1 table1;
select forupdate table1 where table1.filed2 == value;
table1.Field1 = true;
table1.update();
ttscommit;
Данный код обновляет поле и, в случае, если изменяется значение поля, меняет поля ModifiedDate/Time
Следующий код:
Table1 table1;
update_recordset table1 setting field1 = true where table1.field2 = value;
Делает то же самое, но в отличии от предыдущего обновляет ModifiedDate/Time всегда, независимо от того изменилось значение поля или нет.
По-моему это неправильно, поля modified должны меняться только тогда, когда изменилось значение какого-нибудь поля.
Пытался отучить update_recordset от такой привычки
Этот код не меняет поля ModifiedDate/Time :
ttsbegin;
Table1 table1;
table1.overwriteSystemfields(true);
table1.update();
ttscommit;
А этот сбрасывает в 0 оба поля
Table1 table1;
update_recordset table1setting field1 = true where table1.field2 = value;
В общем получилось даже хуже чем было
Ax 3.0 SP3
Последний раз редактировалось Lucky13; 07.04.2009 в 15:42.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
modifieddate, modifiedtime, recordset, update_recordset, баг
Бага в сопоставлении «Максимальная переплата или недоплата». Starling DAX: Функционал 1 03.04.2009 17:16
Баг или фича в правах доступа raz DAX: Администрирование 6 17.03.2009 10:51
Есть ли фича для вставки комментариев ? Zabr DAX: Программирование 14 08.09.2008 09:58
Бага во внешнем польском складе Андре DAX: Функционал 0 24.03.2008 10:14
Бага или фича в модуле Расчеты с персоналом? katja DAX: Функционал 3 13.09.2004 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
