Старый 17.06.2009, 10:21   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Обращение к таблице...
Есть одна табличка...нужно в ней найти строку...не получается...While select на ней вообще не отрабатывает... в select from в цикл попадает...но ничего не видит...в выпадающем списке полей таблицы нужное поле вообще отсутствует...хотя фактически оно в таблице есть...и заполнено...таблица не временная...на какие свойства еще обратить внимание??? переиндексацию и синхронизацию делал...чет я с таким еще не сталкивался...
query, запрос (query), таблица
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
