Старый 28.08.2009, 15:03   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Документация по настройке AX2009 с нуля
Интересно, есть ли документация описывающая какие настройки должны быть сделаны, чтобы заработали самые типовые бизнес процессы?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 28.08.2009, 15:13   #2
такой не видел.
вообще говоря, должны быть такие документы/концепции, судя по тому что писали про Role Based Interface и про то какие задумки были при его создании
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=40428
http://www.microsoft.com/dynamics/en/us/familiar.aspx
Но судя по всему, получилось "как всегда".
Старый 28.08.2009, 15:31   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Возможно, я не точно выразился.
Под бизенс процесами я имел ввиду:
- закупка
- приемка
- складирование
- производство
- продажа
- отгрузка
ну и т.п.
Есть конечно демо-база, но когда не знаешь в какое место нужно смотреть, то не особо-то и помогает разобраться она.
Старый 28.08.2009, 15:37   #4
я понимаю. именно эти бизнес-процессы и педалировали, кодга разрабатывали роле-ориентированный интерфейс.
ни разу не видел описания.
Старый 28.08.2009, 16:06   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
А как считаете, в принципе, насколько такая документация востребованна?
Старый 28.08.2009, 16:32   #6
очень востребована.
Старый 07.07.2011, 17:46   #7
abduvilli is offline
abduvilli
подскажите пожалуйста хотя бы этапы настраивания компании с "нуля", для того, чтобы заработал основной функционал?
Старый 07.07.2011, 19:30   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от abduvilli Посмотреть сообщение
Допустим, лицензия и конфигурация у Вас уже готовы. Тогда начните с Основное / Настройка / Данные о компании.
Потом модуль Главная книга:
Внимательно просмотрите все галочки в настройке.
Настройте номерные серии.
Настройте упрощенный план счетов.
Настройте наименования журналов.
Попробуйте что-нибудь разнести в журнале и посмотреть.
Потом Управление запасами:
Заведите номенклатуру (с настройкой всех требуемых групп).
Настройте склады.
Попробуйте журналом оприходовать и списать номенклатуру, заполните всё, на что система будет ругаться.
Потом Расчеты с поставщиками:
Заведите поставщика (с настройкой всех требуемых групп).
Попробуйте купить номенклатуру у этого поставщика, заполните всё, на что система будет ругаться.
Потом Расчеты с клиентами аналогичным образом и так далее по модулям...
После этого, когда база будет подготовлена и перестанут вылезать ошибки на каждом клике, нужно начать делать настройки под конкретные бизнес-процессы.
Старый 07.07.2011, 20:04   #9
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Эта ветка, я думаю, очень актуальна. Поэтому информация к размышлению тире обсуждению. Как раз на дысь в AX2009 пробывал разнести накладные расходы через номенклатуру с типом Услуга с помощью официального документа от Microsoft (RU4). Кто же знал, что данная услуга должна быть оприходована от поставщика отличного от того, от которого оприходованы ТМЦ, на которые разносится данный накладной расход. И сколько таких открытий чудных нам готовит...вот такой метод научного тыка
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 08.07.2011, 09:42   #10
Cheslav is offline
Cheslav
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Начать все-таки лучше с номерных серий, плана счетов и справочника валют.
В онлайновой системе помощи также есть раздел "Настройка системы и приложения"
Старый 08.07.2011, 10:05   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Мне почему-то всегда думалось, что методологически правильно начинать настраивать с изучения лицензии, далее выставлять конфигурационные ключи. Далее настраивать компанию (Модуль основное), далее настраивать необходимые модули и заводить данные в справочники, которые находятся в большинстве своем в настройках каждого модуля. Далее делать интеграцию по авто загрузке справочных данных (валюты, клиенты, поставщики) так как в общем случае (и это подтверждает практика жизни) приходится интегрировать с другими уже существующими системами. В случае использования логистики и тем паче производства, необходимо продумывать как "ложится" существующий функционал на то, что есть.
Axapta book for developer
Старый 08.07.2011, 10:13   #12
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Сообщение от Cheslav Посмотреть сообщение
А можно ссылочку на эту систему поиметь?А то в первый раз слышу об её существовании...
Ищу работу!
Старый 08.07.2011, 10:33   #13
Cheslav is offline
Cheslav
В клиенте AX справа вверху кнопка с вопросительным знаком в синем кружке :-)
Старый 08.07.2011, 10:36   #14
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Я думал на сайте Microsoft такое появилось...
Ищу работу!
Старый 20.09.2011, 09:48   #15
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
в принципе я могу создать. Начать можно с того, как поставить Windows Server 2008 R2, который например, можно скачать с сайта Microsoft. Затем уже всё остальное, что необходимо для того, чтобы поставить Ax, а уже после этого как ставить сам Ах, что настраивать. Оформить можно в PDF со скриншотами или выложить на форуме в нескольких сообщениях в качестве некоего FAQ. Главное если что, подкорректируйте меня. Если корректировщики будут, я с удовольствием сделаю
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 20.09.2011, 10:18   #16
Marsello is offline
Marsello
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
niksen, может лучше начать с выбора железа?
Старый 20.09.2011, 10:38   #17
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Marsello
Я подразумеваю установку версии для себя, т.е. берём Windows Server с пробным периодом, берём Microsoft Dynamics AX 2012 Beta например и всё что с ними тоже с пробным периодом. Чтобы всё было в рамках закона
при таком подходе о железе и речи идти не может быть
Старый 20.09.2011, 11:10   #18
Marsello is offline
Marsello
Marsello
И тем не менее, ниже приведены минимальные системные требования для работы с Windows Server 2008 R2:*
Processor • Minimum: 1 GHz (x86 processor) or 1.4 GHz (x64 processor)
• Recommended: 2 GHz or faster
Memory • Minimum: 512 MB RAM
• Recommended: 2 GB RAM or greater
• Maximum (32-bit systems): 4 GB (Standard) or 64 GB (Enterprise and Datacenter)
• Maximum (64-bit systems): 32 GB (Standard) or 1 TB (Enterprise and Datacenter) Available Disk Space • Minimum: 10 GB
• Recommended: 40 GB or greater
Note: Computers with more than 16 GB of RAM will require more disk space for paging, hibernation, and dump files
Drive DVD-ROM drive
Display and Peripherals • Super VGA (800 x 600) or higher-resolution monitor
• Keyboard
• Microsoft Mouse or compatible pointing device
Последний раз редактировалось Marsello; 20.09.2011 в 11:26.
Старый 20.09.2011, 11:11   #19
Marsello is offline
Marsello
*Фактические требования к системе зависят от конфигурации системы и от выбранных для установки приложений и компонентов. Производительность процессора зависит не только от его тактовой частоты, но и от числа ядер и объема кэша процессора. Необходимый объем свободного дискового пространства в системном разделе указан приблизительно. При установке по сети может потребоваться дополнительное место на диске.
Старый 20.09.2011, 11:50   #20
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Я не думаю, что человек, пытающийся поставить Аксапту, вдруг будет страдать и мучаться на старом железе
бизнес-процессы, документация, ролевой центр
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2009 10:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Интеграция Ax2009 c MS Project Hannibal DAX: Функционал 4 31.07.2008 10:47
документация в AX Proba DAX: Программирование 2 13.09.2007 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
