Старый 22.12.2009, 16:46   #1
opusss is offline
opusss
Удаление разнесенного складского журнала.
Добрый День! Прошу помощи... необходимо написать жопик по удалению разнесенного складского журнала, который бы удалял журнал, строки и все что с этим связано. Помощь будет заключаться в подсказывании мне таблиц куда заноситься информация при разноске журнала. И я так думаю восстановлении того что было разнесено со склада.
Старый 22.12.2009, 16:53   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Cool
Сообщение от opusss Посмотреть сообщение
А вы сами какие таблицы обнаружили? Или вам готовый "жопик", что бы импортировать и запустить?
p.s. Кстати, а о каком типе журнала идет речь?
Старый 22.12.2009, 16:54   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Вообще-то, удаление журналов при разноске или периодическая операция по удалению разнесенных журналов это штатная функция Аксы (журнал это всего лиш черновик или, как мне больше нравится определение - центр управления).
Если имется ввиду, то нужно не только удалить журнал, но и полностью аннулировать все результаты его разноски, то это уже противоречит самой концепции Аксы (конечно можно аккуратно прочистить все данные), но основным способом коррекции в Аксе является сторно или реверс всех операций. Удалять то, что наворотили, не рекомендуется.
Старый 22.12.2009, 16:58   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
В общем случае можно считать, что задача нерешаема и противоречит самой идее системы. Начать читать можно с очень-очень старой темы: Исследование возможности удаления проводок. В каком-то частном случае, может быть(!), и решаема, но вопрос у вас общий.
Олег.
Старый 22.12.2009, 17:07   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,765 / 507 (20) +++++++
В общем случае можно считать, что задача нерешаема и противоречит самой идеи системы
Небольшой офф: Сейчас получится как и с другими вопросами подобного плана: начнём с удаления проводок и журнала, а закончим некорректным подходом к настройкам и разработке и поднимем целый пласт ошибок.
Итак, уже ставший традиционным, вопрос: "А какими причинами вызвана ваша задача?"
Старый 22.12.2009, 17:09   #6
Raven Melancholic
Поправлюсь.
Складской журнал нужен только до разноски в международном функционале. Там он после разноски действительно уже не нужен. Но в российской локализаци на существование журнала завязаны печатные формы различных складских документов. Из-за этого, если используются российские печатные формы (те, что заданы в настройке наименований журналов на вкладке "Отчеты"), то удалять складские журналы нельзя! Они построены таким образом, что предполагают существование строк журнала. Это один из ярко выраженных антипаттернов того, как делать нельзя.
Старый 22.12.2009, 17:43   #7
opusss is offline
opusss
Lemming нашел вот что
InventJournalTable ijtr;
InventJournalTrans ijt;
InventTrans itr;
InventTransPosting itp;
тип журнала: проводка
Raven Melancholic? да я имел ввиду что нужно аннулировать все последствия разноски. Строки конечно есть, одна строка. Ситуация в том что пользователь ввел неправильную сумму, и как выяснилось можно, не только удалить но и изменить сумму(соответственно тоже с подчищением). я выезжаю к клиенту два раза в неделю, и админю его исправляю всякие данные в базе.
В обычных журналах почти каждую неделю правим данные пока все ок. (чистим проводки и т.д)
Старый 22.12.2009, 17:59   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Именно об этом я и говорил
1. Вы знаете другие способы исправления ошибок?
2. Почему вы уверены, что всё ОК? А если копнуть?
Последний раз редактировалось Vals; 22.12.2009 в 18:05.
Старый 22.12.2009, 18:33   #9
Raven Melancholic
[да я имел ввиду что нужно аннулировать все последствия разноски.
Настоятельно прошу обратиться не к бухгалтерам (они естественно скажут, что без удаления всех операций не обойтись), а к аналитикам, экономистам или, если есть возможность, к ЛПР и объяснить, что такие вещи сделать можно, но только в случае, если заинтересованные лица готовы к тому, что их будут обманывать.
Повторюсь, если поставлен нормальный учет, то исправления делаются при помощи коррекций. Кстати, это требование идет еще с очень давних времен (достаточно посмотреть правила бухучета каких-нибудь 70 годов).
Из-за 1С большинство бухгалтеров считает, что удаление одних документов и ввод вместо них других это и есть правила учета! Так вот, это не так
В общем. прочистить данные можно (ты указал не все таблицы, ну это мелочи), но делать так НЕ НУЖНО! Еще раз - спроси мнение не бухов, а тех, кто несет ответственность за принятие решений.
Старый 22.12.2009, 18:38   #10
oip is offline
oip
Axapta
В тему, старая статья mazzy "Перепроведение: плюсы и минусы": http://offline.cio-world.ru/print/2003/16/27580/
Олег.
Старый 22.12.2009, 18:40   #11
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
А как же стандартно реализуемая архитектура "черновик => документ => модульные проводки => проводки ГК" ? Складской журнал - черновик ? А кто тогда является документом в таком случае, служащим основанием для оставшихся проводок ГК и номенклатуры ?
Старый 22.12.2009, 18:48   #12
Raven Melancholic
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Ну, TasmanianDevil, твою приверженность подходу, принятому в Галактике на этом форeме знают все (Злыдень он и есть злыдень). В любом случае, не сам журнал. В любом случае не тот подход, что реализован в российской локализации. После разноски есть:
  • Аудиторский след.
  • Операции по номенклатуре.
  • Операции по ГК.
Если нужна история, то работать нужно было используя эти объекты, а не то, что натрворили локализаторы.
Старый 22.12.2009, 18:53   #13
Raven Melancholic
нашел вот что
InventTrans itr;
А теперь добавь к этому операции в ГК, Аудиторский след, российские заголовки документов, таблицу отслеживание операций российской функциональости, которая используется для сторно. Кстати, в одной из фирм, в которой я работал аудит проводил PricewaterhouseCoopers и их специалисты знают, что такое Аудиторский след в Аксе. У них может возникнуть вопрос по поводу того, почему в аудиторском следе операция есть, а в системе она не наблюдается?
Старый 22.12.2009, 19:04   #14
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Если они по несколько раз в неделю правят результаты разноски других журналов, то скорее всего для автора темы не стоит вопрос: как правильно. С другой стороны, при такой постановке вопроса, помочь можно только следующим: автор топика самостоятельно пишет Job, который удалит данные, тестирует его, параллельно выкладывает код сюда и ему возможно подскажут что он упустил из виду.
Зато как наворотили На самом деле затея с XML-ом там была бы к месту, если бы в момент разноски журнала XML-ка бы сериализовалась в InventJournalReportTable_RU, тогда отчеты можно было бы получить и после удаления строк. А так, просто "навернули" на ровном месте и снова в разрез с идеологией системы.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 22.12.2009, 19:06   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
И ещё не забудьте после удаления привести в соответствие остатки в наличии (тут ещё хорошо бы убедиться, что они не станут отрицательными на дату, если это важно) и пересчитать сальдо по периодам
Старый 22.12.2009, 19:27   #16
Bishop is offline
Bishop
А вас точно не устраивает сторнирование складских журналов (Функции/Копировать с отметкой "Сторно")?
Если разноска журналов с неправильными данными происходит на регулярной основе, то в первую очередь следует что-то изменить в бизнес-процессе работы с этими журналами, а не заниматься разработкой "жопиков", иначе именно в созвучном месте и окажется система в итоге
Тем более, что задача по удалению разнесенных журналов в общем случае нерешаемая. На эту тему можно смело докторскую защищать.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), someOne (1).
Старый 22.12.2009, 19:36   #17
Raven Melancholic
Я так и не понял, почему журналы переноса отключны от функциональности сторнирования. понимаю, что в DAX4 переносы не пораждают финансовой разноски (в стандарте). Но помимо финансовой разноски можно было бы задавать, что перенос со склада 1 на склад 2 это коррекция ранее разнесенного перенос со склада 2 на склад 1 (и себестоимость нужно корректировать учетом этого факта). почему перносы искючили из этого механизма непонятно (с заказами на перемещение-то хотя бы понятна причина - туда локализаторы не добрались).
Старый 22.12.2009, 19:49   #18
Bishop is offline
Bishop
Наверное, не захотели возиться с парами лотов в функционале сторнирования.
Старый 22.12.2009, 20:38   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Обсуждалось в очень давнишней теме Корректная обработка сторно:
Сторно по складу... Почему бы и нет. Если ты понимаешь как это отразится на складе... А не только в бухгалтерии.
Я вот например не понимаю, что должен делать кладовщик, если видит сторно проводку в складе. Объясни, пожалуйста.
А также в чуть менее давнишней Вопрос про сторно (не бить, если было )
Есть две позиции:
1. только реверс - это правильно, поскольку с точки зрения кладовщика есть только две операции приход и расход
2. только реверс - это неправильно, поскольку непонятно как вводить коррекции.
Я соглашусь с точкой зрения разработчиков - с точки зрения кладовщика есть только приход и расход. С точки зрения кладовщика нет такой операции сторно прихода или сторно расхода. Коррекции же должны подтверждаться кладовщиками, поскольку иначе на складе будет бардак. Пока в складских проводках сторно нет, и это осознанная позиция разработчиков.
Последний раз редактировалось gl00mie; 22.12.2009 в 20:45. Причина: раскопал еще одну ссылку
Старый 22.12.2009, 20:39   #20
Raven Melancholic
Кстати, складская операция уже могла поучаствовать в закрытии (пересчете) склада. Нужно будет прочистить все эти следы. Причем, не только по конкретной операции, но и по операциям, на которые она повлияла (если используется средняя, то не исключено, что количество этих операций будет исчисляться тысячами), при этом нужно не только вернуть все зависимые операции в первоначальное состояние, но и подогнать все другие операции таким образом, как будто нашей операции не было!
отмена операций, перепроведение, складские журналы
Новый тип складского журнала breakpoint DAX: Функционал 5 06.06.2008 13:55
Утверждение складского журнала Andrux DAX: Администрирование 5 13.08.2007 16:00
Удаление журнала спецификаций rrkrivov DAX: Программирование 24 21.03.2006 10:33
Удаление строки журнала ATimTim DAX: Программирование 7 05.08.2004 13:49
Разноска скопированного складского журнала dn DAX: Функционал 1 06.08.2003 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
