Старый 05.02.2010, 13:21   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
перенумеровать строчки в отчете
Как правильней перенумеровать строчки в отчете? поставить счетчик в executesection соответствующей секции и заполнять значение контрола оттуда (или в fetch, send ..)? как правильней сделать?
Старый 05.02.2010, 13:56   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Зависит от того на сколько модифицировны у вас эти самые fetch и send. Если отчёту для вывода дизайна не требуется перекрывать стандартные методы, то делать это только ради нумерации строк я бы не стал. Соответственно сделал бы в executeSection. А если стандартный цикл вы заменили своим, то тут уж как вашей душе будет угодно. Только делайте единообразно для всех своих отчётов, чтобы самому потом не запутаться. IMHO
Старый 05.02.2010, 15:22   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сделала дисплей методом для ясности, и пока работает. Чем-нить это черевато?
Старый 05.02.2010, 15:38   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
В смысле меняете глобальную переменную в самом дисплей методе? Ну вроде как движок отчётов однопроходный, т.е. два раза одна и таже секция перерисовываться не должна. Поэтому должно работать. А в следующих версиях обещают вообще отказывать от встроенного генератора отчётов, так что меняться эта технология уж точно не должна.
Разное количество страниц в отчете twilight DAX: Функционал 6 07.02.2007 16:45
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Повторяющиеся строки в отчете... MIkeFW DAX: Программирование 3 05.09.2003 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
