Старый 28.08.2003, 10:42   #1
Novice is offline
Novice
:( Group by in query
Всем Привет!
Столкнулся с следущей ситуацией: Есть query в репорте, содержащий в себе три связаные таблицы, я немогу найти способа групировки полей по полю из таблицы содержащейся в query. Полагаю это можно сделать только перекрыв executeSection ?
Как мне достигуть результата наиболее правильным способом?
Подробнее. В query идет связь InventDim и BOMCalcTrans с BOMCalcTable мне надо объединить строки с одинаковым key1 из BOMCalcTrans и сумировать потребление для такой строки.
Может приведете пример репорта где примерно такая задача реализована?
Спасибо!
Старый 28.08.2003, 12:20   #2
Novice is offline
Novice
В общем, решение этой задачи состоит в том, что бы подключать к BOMCalcTrans BOMCalcTable, тогда повторений не будет, но всеравно хотелось бы знать есть ли механизмы групировки строк?
Старый 28.08.2003, 12:26   #3
Novice is offline
Novice
Я погорячился
Это не решение!
надо реализовать примерно такой запрос
    while select calcTable
        join sum
(consumptionConstant), sum(consumptionVariablefrom calcTrans
            group by key1
key2       ,
inventdimid,
itemid
        join inventDim
            where  calcTable
.PriceCalcId == calcTrans.PriceCalcId
&& calctable.ItemId      == calcTrans.ItemId
&& calcTable.InventDimId == calcTrans.InventDimId
&& calcTable.BOMId       == calcTrans.BOMId
&& calcTable.RouteId     == calcTrans.RouteId
&& calcTable.InventDimId == inventDim.inventDimId
&& calcTrans.CalcType    == itemCalcType::Item
price calcTrans.consumptionVariable calcTrans.consumptionConstant;
Ниуж то никто не знает как это сделать в query отчета ?
Старый 29.08.2003, 17:29   #4
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
если использовать подход создания подобных связей с нуля, то типа того:
    Query  query;
QueryRun    queryRun;
QueryBuildDataSource qbds_table;
QueryBuildDataSource qbds_trans;
QueryBuildDataSource qbds_dim;
BOMCalcTable   calcTable;
BOMCalcTrans   calcTrans;
InventDim            inventDim;
Real   price;
query = new Query();
qbds_table query.addDataSource(tableNum(BomCalcTable));
qbds_table.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
qbds_table.addSortField(fieldnum(BomCalcTableitemid));
qbds_trans qbds_table.addDataSource(tableNum(BomCalcTrans));
qbds_trans.relations(true);   // Включение связей между таблицами (Relations в Table)
qbds_trans.joinMode(JoinMode::INNERJOIN); // Тип связи
qbds_trans.fetchMode(0);
qbds_trans.orderMode(OrderMode::GROUPBY); // группировка
qbds_trans.addSelectionField(fieldnum(BomCalcTransconsumptionConstant), SelectionField::SUM);
qbds_trans.addSelectionField(fieldnum(BomCalcTransconsumptionVariable), SelectionField::SUM);
qbds_trans.addSortField(fieldnum(BomCalcTranskey1));
qbds_trans.addSortField(fieldnum(BomCalcTransitemid));
qbds_trans.addRange(fieldnum(BomCalcTransCalcType)).value(queryValue(itemCalcType::Item));
qbds_dimqbds_table.addDataSource(tableNum(inventDim));
qbds_dim.relations(true);
qbds_dim.joinMode(JoinMode::INNERJOIN);
qbds_dim.fetchMode(0);
queryRun = new QueryRun(query);
    while (
queryRun.next())
calcTable   queryRun.get(tableNum(BomCalcTable));
calcTrans   queryRun.get(tableNum(BomCalcTrans));
inventDim  queryRun.get(tableNum(inventDim));
price calcTrans.consumptionConstant calcTrans.consumptionVariable;
Посмотри классы, например. LedgerBalance*. Там много интересного о Query.
А без программирования никак?
За это сообщение автора поблагодарили: ZornFire (1).
Старый 08.09.2003, 16:02   #5
Novice is offline
Novice
Спасибо большое за ответ!
Он меня впечатлил
axStart: Cannot mix old-style sorting with new-style Group By or Order By on a query. Blog bot DAX Blogs 0 06.11.2008 12:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Query и exists join с group by Dron AKA andy DAX: Программирование 7 21.07.2004 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
