Старый 15.02.2010, 18:20   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Удаление listmember из маркетинговых списков
Нужно удалить элементы listmember из маркетингового списка с помощью вызова веб-сервиса. Плохая новость в том что ответом на мой запрос
<?sXml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">
	<soap:Header>
		<CrmAuthenticationToken xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">
			<AuthenticationType xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\">0</AuthenticationType>
			<CrmTicket xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\"></CrmTicket>
			<OrganizationName xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\">MicrosoftCRM</OrganizationName>
			<CallerId xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\">00000000-0000-0000-0000-000000000000</CallerId>
		</CrmAuthenticationToken>
	</soap:Header>
	<soap:Body>
		<Delete xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">
			<entityName>listmember</entityName>
			<id>a0441423-e016-df11-89fc-0003ff966666</id>
		</Delete>
	</soap:Body>
</soap:Envelope>
является soap:ServerServer was unable to process request. 0x80040800 The 'Delete' method does not support entities of type 'listmember'.
Как можно обойти эту беду?..ведь удаление из кода
RemoveMemberListRequest rmlReq = new RemoveMemberListRequest();
				rmlReq.ListId = new Guid("107FA1EB-5911-DF11-A5B3-0003FF966666");
				rmlReq.EntityId = new Guid("EB1F590A-37D0-DC11-AA32-0003FF33509E");
				RemoveMemberListResponse rmlResp = crmService.Execute(rmlReq) as
				RemoveMemberListResponse;
наверняка выполняется через веб-сервис..или через несколько операций с сервисами . Только вопрос как?
Старый 15.02.2010, 18:44   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте Станваровский тул для генерации соапов.
За это сообщение автора поблагодарили: Kipetcoff (1).
Старый 15.02.2010, 20:58   #3
Kipetcoff
получилось примерно следующее
var oXmlHttp = oService.CreateXmlHttp();
				oXmlHttp.open("POST", oService.server + "/mscrmservices/2007/crmservice.asmx", false);
				oXmlHttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
				oXmlHttp.setRequestHeader("SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute");
				var sXml =
				"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
				"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
				"<soap:Header>" +
					"<CrmAuthenticationToken xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
						"<AuthenticationType xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\">0</AuthenticationType>" +
						"<CrmTicket xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\"></CrmTicket>" +
						"<OrganizationName xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\">MicrosoftCRM</OrganizationName>" +
						"<CallerId xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\">00000000-0000-0000-0000-000000000000</CallerId>" +
					"</CrmAuthenticationToken>" +
				"</soap:Header>" +
				"  <soap:Body>" +
				"    <Request xsi:type=\"RemoveMemberListRequest\" xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
				"      <ListId>107FA1EB-5911-DF11-A5B3-0003FF966666</ListId>" +
				"      <EntityId>0020590A-37D0-DC11-AA32-0003FF33509E</EntityId>" +
				"    </Request>" +
				"  </soap:Body>" +
				"</soap:Envelope>";
				oXmlHttp.send(sXml);
Ошибка soap:ServerServer was unable to process request. 0x80040203 request Platform
Если не смотреть на ID..в остальном правильный ли запрос?
Старый 15.02.2010, 21:15   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
				var sXml =
				"<soap:Header>" +
				"</soap:Header>" +
				"  <soap:Body>" +
				"    </Request>" +
				"  </soap:Body>" +
				"</soap:Envelope>";
Execute забыли.
Написал по аналогии с примером, но не тестировал, так что тут дело за Вами:
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
GenerateAuthenticationHeader()+
"<soap:Body>"+
"<Execute xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<Request xsi:type=\"RemoveMemberListRequest\">" +
"<ListId>107FA1EB-5911-DF11-A5B3-0003FF966666</ListId>" +
"<EntityId>0020590A-37D0-DC11-AA32-0003FF33509E</EntityId>" +
"</Request>" +
"</Execute>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
Старый 16.02.2010, 09:51   #5
Kipetcoff
СУПЕР!!!
Старый 16.02.2010, 16:46   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если эта задача связана с другим вашим постом, то попробуйте сделать так: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=83
Старый 18.02.2010, 11:50   #7
Kipetcoff
Попробую ..сейчас пока устраивает существующий функционал.
Удаление пользователя CRM 4.0 keferoff Dynamics CRM: Администрирование 9 04.12.2008 20:06
Связь маркетинговых списков и интересов Ириска Dynamics CRM: Функционал 2 10.11.2008 18:41
Настройка представления Маркетинговых списков e.pasechny Dynamics CRM: Функционал 7 17.04.2008 14:41
Рассылки с помощью маркетинговых списков tatra Dynamics CRM: Функционал 17 19.03.2008 17:54
Удаление записей напрямую из сиквела CRM tatra Dynamics CRM: Разработка 8 06.02.2008 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
