Старый 30.08.2003, 18:34   #1
YoursMiros is offline
YoursMiros
Корпоративный портал
Коллеги!
Кто-то из вас имел опыт внедрения функциональности Корпоративного Портала в среде Axapta? С какими проблемами придется столкнуться при настройке хотя бы существующих четырех ролей Портала: в плане поддержки безопасности , наличия нужной функциональности и т.д.?
P.S. Подобных вопросов бы не возникало, но интерфейс Системы лишь на 5% представлен в онлайн. Однако, во всем современном поколении программных продуктов (Siebel, mySAPBusiness Suite и т.д.) взаимодействие пользователей с Системой осуществляется исключительно через браузер. Это ведет к максимальной скорости развертывания ПО при необходимости подключения дистанционных пользователей... В Аксапте же придется создавать "с нуля" практически весь интерфейс, чтобы, скажем, реализовать естественное пожелание топ-менеджмента находится в информационном пространстве своего предприятия, будучи в командировках, на отдыхе, через слабоскоростной выход в Интернет.
Старый 30.08.2003, 20:59   #2
Re: Корпоративный портал
Изначально опубликовано YoursMiros
Вопрос поставлен некорректно Роли в портале определяются функциональностью. А не наоборот, как хотелось бы. Поэтому в рамках предложенных ролей функциональности портала всегда хватает. Вопрос сотоит в том, соответствют ли Аксаптовские роли вашим
Проблема ровно одна:
= портал сильно завязан на логику и базу.
= В Аксапте есть понятие регламентных процедур.
= следовательно, связка Аксапта-портал вряд ли сможет обеспечить работу в режиме 24х7х365
Данная проблема является обратной стороной главного преимущества - единая система.
Есть и неприятность (но не проблема). Если хочется расширить функциональность портала, то придется программить-программить-и-еще-раз-программить.
Это прежде всего говорит о том, что вы ни разу через web-порталы не работали. А через Аксаптовский и подавно. Введите заказ через web-браузер в Аксапте или mySap. Попробуйте. Сравните с родным интерфейсом. Понравилось?
Дело в том, что web-формы все же убогое средство по сравнению с нормальным интерфейсом. Особенно в части выпадающих списков, поисков и т.п. Поэтому надо понимать, что пропагандируемая вами "максимальная скорость" снизит и без того невысокий уровень удобства.
Опять с "нуля"... Вы просто не умеете его готовить
Естественные желания удовлетворяются гораздо меньшей ценой при помощи тонкого клиента или WTS. Кстати, скорость развертывания этих решений намного выше , а цена может быть даже меньше.
Кстати, то, что вы заговорили о портале в контексте командировок топ-менеджмента... скорее всего говорит, что вы плохо представляете зачем этот портал нужен. "интерфейс Системы лишь на 5% представлен в онлайн" - так задумано.
Сходите на technet.navision.com
и прочтите, например, AX-300-TIP-003-v01.00-ENUS
Портал предназанчен для выполнения часто повторяющихся действий и для пользователей с низкой подготовкой. Либо его стоит использовать там, где физически нерационально использовать тонкого клиента.
Например, торговый представитель пришел к клиенту... Например, сотрудники (в т.ч. договорники) заполняют тайм-шиты из дома... Либо надо предоставить защищенный и упрощенный интерфейс контрагентам.
Старый 30.08.2003, 21:09   #3
И еще одно.
Специально пошел на сайт www.siebel.com, чтобы посмотреть на его web-портал.
YoursMiros, можете дать ссылку на web-портал системы Siebel?
Взамен могу предложить ссылку на web-портал Аксапты: http://demo.axapta.ru
Старый 31.08.2003, 12:38   #4
YoursMiros
Re: Re: Корпоративный портал
Изначально опубликовано mazzy
Вам никогда не откажешь в красноречии Но вывод и правда банален
Забываете о возможности использования Java - апплетов, элементов Active-X. Специально воспроизвожу скрин-шот из Siebel, чтобы показать как из HTML можно сделать конфетку! Ссылку на демо-сайт пришлю как только достану
Например:
есть стройплощадка в уездном городе N с телефонной линией, модемом и не более того...Необходимо формировать документы: кассовые, авансовые отчеты, приходные накладные... Как вы правильно заметили...
Старый 31.08.2003, 12:40   #5
YoursMiros
[IMG][/IMG]
Тип файла: img18933-1 (137.4 Кб, 634 просмотров)
Старый 31.08.2003, 13:37   #6
Re: Re: Re: Корпоративный портал
Конечно же не забываю.
Скорее всего вы забываете, что технологически java-апплет или тем более АктивХ ничем не отличается от установки тонкого клиента.
Т.е. для того, чтобы Жава (или тем более АктивХ) заработала, ее надо выкачать и УСТАНОВИТЬ на машине. Что не всегда бывает возможно. Если у вас есть возможность УСТАНОВИТЬ, то лучше установить простого тонкого клиента.
web-портал - это не АктивХ. АквтиХ - это не web-портал.
Не вводите людей в заблуждение.
Старый 02.09.2003, 11:32   #7
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Post
технологически java-апплет ничем не отличается от установки тонкого клиента.
Первый раз пишу на форуме. Но уж больно тема показалась интересной. Мы писали корпоративную ( WEB-систему ). Интерфейс полностью сделан на апплете. И это намного удобнее обычных web-форм.
Хотя возможно найти jdk сложнее чем установить тонкого клиента, но всё-таки Java не такая уж ненужная вещь, иметь её на компе может оказаться полезно. Весит она немного, да к тому же большинство браузеров(в смысле посетителей интернета) сейчас имеют поддержку Явы.
Дмитрий
Корпоративный портал настройка Faza DAX: Администрирование 4 30.08.2007 14:45
Корпоративный портал magnetica DAX: Администрирование 8 28.02.2006 16:03
Корпоративный портал Tinka DAX: Функционал 21 18.05.2005 19:27
Корпоративный портал kas DAX: Администрирование 2 14.05.2005 17:38
OLAP через Корпоративный портал KVS DAX: Функционал 7 02.12.2004 03:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
