#1 |
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик
Здравствуйте, возникла на проекте проблема нехватки существующих складских и номенклатурных аналитик для учета ГП во всех требуемых разрезах. Продукция - картон и бумага-основа, изделия из картона и бумаги-основы, гфропродукция. Характеристик действительно очень много. Вот для примера некоторые из них:
Это неполный перечень. Часть аналитик влияет на расчет себестоимости, по части выполняется усреднение. Рассмотренные варианты реализации:
Может, кто-то может подсказать еще какой-то вариант реализации большого числа характеристик номенклатур или сможет дать советы по конфигуратору, как решить возникшие с учетом его применения проблемы? |
#2 |
Аналитики используются не просто как способ запомнить некие характеристики, а чтобы вести в их разрезе движение и остатки. Судя по дате регистрации на форуме, вам ли это не знать, тем не менее: заказчику действительно требуется видеть остатки в разрезе каждой из этих характеристик и в разнообразных их сочетаниях?
#3 |
Они свалили все в кучу, народ хавает. Цитата:
Сообщение от vey
Может, кто-то может подсказать еще какой-то вариант реализации большого числа характеристик номенклатур или сможет дать советы по конфигуратору, как решить возникшие с учетом его применения проблемы? Открывайте стандартную номенклатуру (скриншоты от старой-доброй ax3.0) Видите сколько параметров у номенклатуры? Чем не характеристики? Уверяю вас, что многие из них влияют на себестоимость. Пример: ![]() посмотрите на кнопочку настройка ![]() В Аксапте для номенклатуры (да и для любой таблицы) можно задавать много-много полей - признаков. Кроме того, в Аксапте можно создавать вспомогательных таблиц. Запомнили. ============================ Идем дальше. Вы перечислили кучу причин почему вам так плохо без 1Совских характеристик. Но не сказали одного - зачем они вам нужны. где-то вскользь и очень мутно прозвучало Цитата:
Запомнили. ============================ Итак, = если признак характеризует номенклатуру и не меняется во времени - создаем поле в самой номенклатуре = если признак характеризует место хранения - создаем поле в настройке мест хранения = если признак характеризует партию - создаем поле в таблице партий. и т.п. В складских аналитиках хранятся те характеристики, которые могут меняться со временем (склад, ячейка, паллета) или у одной номенклатуры может быть несколько характеристик (цвет, размер, партия, серийный номер). Запомнили. Снова отметим, что правильно сказал Zabr про остатки. ============================ Теперь смотрим на ваш перечень. = марка. У номенклатуры марка может меняться со временем?! Или у одной номенклатуры может быть несколько марок?! Расскажите, очень интересно = грамматура. Вы хотите сказать, что этот параметр меняется во времени? Или вы создали одну номенклатуру "Бумага" и кучу грамматур к ней? Может быть все-таки разные номенклатуры? Например, офсет80, офсет120, офсет250, мел120, мел250 и т.п. Не обязательно с таким кодом, главное что карточки номенклатур разные, а эти признаки прописаны в карточках (по одному признаку в каждой каждой карточке). и т.п. То, что вы перечислили в большинстве своем - типичный случай признака номенклатуры. По этому признаку нужно делать отбор, фильтрацию. Но по этим признакам, скорее всего, нет необходимости учитывать отдельные остатки (поскольку достаточно учитывать остатки по карточкам номенклатур). Так и делайте эти признаки номенклатурными. Просто создавайте дополнительные поля в карточке номенклатуры. ================= Если хотите продолжать обсуждение в конструктивном ключе, то пока выкиньте из головы всякие индексы-шминдексы и прочую техническую муйню. Расскажите о сути ваших "характеристик". Может ли быть несколько "характеристик" у одной номенклатуры, может ли быть несколько "характеристик" у одной партии, меняются ли значения этих характеристик во времени, может ли кладовщик провести инвентаризацию в разрезе этих характеристик. А также как идет ценообразование? может ли быть разная цена у одной номенклатуры с разными "характеристиками"? нужно ли "характеристику" печатать в счет-фактуре при продаже? отдельный вопрос про себестоимость. Если у одной номенклатуры может быть несколько характеристик одновременно И кладовщик может провести инвентаризацию по этим характеристикам, то может ли быть у этой номенклатуры с разными характеристиками разная себестоимость? А как определяете, какая именно себестоимость? По партиям? Нет? Почему тогда это не разная номенклатура? Что значит "выполняется усреднение"? Я правильно понимаю, что это означает "характеристика не влияет на себестоимость"? ![]() И т.д. А уж после того, как докопаемся до сути, можно будет поговорить о 15ти или о 30ти индексируемых полях. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Vals (5), Morpheus (3). | |
#4 |
Конфигуратор для вашего производства вполне уместен.
То, что вы подменяете понятия характеристик продукции и номенклатурно-складских аналитик в Аксапте — фатальная ваша ошибка. С помощью конфигуратора и без использования номенклатурных и складских аналитик вообще под каждый набор характеристик вы создадите отдельные номенклатурные единицы (артикулы, изделия, варианты исполнения). Конфигуратор поможет вам по набору признаков подобрать уже имеющуюся номенклатуру или создать новую, если ее еще нет, а также автоматизирует создание спецификации изделия (или полуфабриката), и маршрута его производства. Цитата:
Сообщение от vey
Как посмотреть наличие в разной группировкой по характеристикам ... В какой единице будете смотреть остатки, если у разных материалов, полуфабрикатов и изделий они разные (кг, шт, м2, рулоны)? Какой в этом смысл? Как часто нужно смотреть такие остатки? Решение задачи: получить остатки по номенклатурным единицам; в Excel/OLAP/другой инструмент (нужное подчеркнуть) сгруппировать полученные данные. Цитата:
Сообщение от vey
Как зарезервировать товар с учетом характеристик ... Цитата:
Сообщение от vey
как выполнить то же перемещение ГП между складами (не нашла, где можно сконфигурировать строку) и другие складские операции ... В чем причина перемещения? В Аксапте перемещения предлагаются сводним планированием. Оно знает конкретную номенклатуру и предложит переместить именно номенклатуру, а не 100 кг. красного. Цитата:
Сообщение от vey
как создать спланированный заказ (у нас не подзаказное производство в основном) ... Цитата:
Сообщение от vey
как ввести прогноз продаж в разрезе требуемых характеристик ... Цитата:
Сообщение от vey
как скомплектовать в разрезе характеристик ...
С уважением, glibs® |
#5 |
Аманд
И ещё нужно проработать структуру спецификации. Так как не все характеристики, которые вы привели относятся к одной номенклатуре (конечному изделию), а часть принадлежит полуфабрикатам, например и являются частью технологической подготовки производства.
#6 |
про конфигуратор стоить прежде подумать..
То есть никак пользователь с конфигуратором работать не сможет. Это тоже надо учесть. Это инструмент разработчика. |
#7 |
Ни в коем случае.
Конфигуратор - это переводчик с языка обычных покупателей на язык технолога. Так заказчик говорит: = мне вот ту длинную штучечку. а цвет розовенький. Конфигуратор позволяет покупателю выбрать в таких терминах и переводит: = произвести артикул SCD34DQWK023 по варианту 3 спецификации DFGDF4509 = добавить артикул SF-459, = покрасить в цвет Pantone #####, = задействовать рабочий центр $$$$ = включить операцию &&&& (поскольку этот долбанный цвет Pantone ##### сохнет долго) Ничего магического. Естественно настроить конфигуратор должны тегнолог с программистом. Но пользоваться этим инструментом должны покупатели и/или продавцы |
#8 |
Если у кого то получится создать модель используя инструкцию по этому модулю (мне только на английском языке попалась и по трехе) - отпишите.
Не привлекая кодера. Заранее могу сказать- не удастся. И дело тут не в ошибках функциональности. Лично для меня (это только мое мнение) модуль, который не позволяет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ (технолог он или супертехнолог) используя мануал его использовать - называется именно так. Не предназначенным, (не адаптированным, бла бла бла), в общем чем то потусторонним. |
#9 |
"Естественно настроить конфигуратор должны тегнолог с программистом."
Это как раз совсем не естественно. Именно из за НАСТРОИТЬ. |
#10 |
Banned
Проблема не в том, как завести все эти характеристики. Проблема в том, как по ним считать. |
#11 |
Что касается самого вопроса, а почему не рассмотреть вариант, когда в качестве характеристик продукции выступают сами номенклатуры?
Есть механизм складской аналитики - конфигурация. И собирать ГП из номенклатур-характеристик? А уже в самих "номенклатурах - характеристиках" использовать настройки моделей и аналитик и разносок? |
#12 |
Таким образом на ГП Вы можете получить неограниченный по количеству и комбинациям разрез.
Ну и плюс складские аналитики естественно. Что то подобное пару лет назад делалось кое кем кое где. Последний раз редактировалось Rezervforall; 28.04.2010 в 21:14. |
#13 |
![]() Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Собственно, вот: http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta30-video/pb.html |
#14 |
Это видео было первым, с чего я начал!!!! ))))))
И очень мне помогло. Это все равно не объясняет, почему клиент должен вместе с машиной купить и АЗС. |
#15 |
под машиной я подразумеваю модуль а под АЗС прогера.
Я (это опять только мое мнение) лично смогу воспринять этот модуль как "пользовательский" когда по МАНУАЛУ именно ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ скомпилит ЛЮБУЮ модель продукции и она будет работать. Остальное лирика. |
#16 |
Должен? Клиент не должен. Клиент может купить, если это ему нужно.
#17 |
Все это, даже запятые и скобки можно плотно обсудить...
![]() Думаю для раздела - Функционал - самое то. |
#18 |
Равно как ни по одному из мануалов для автомобиля не получится научиться водить машину хотя бы на уровне пилотов Формулы 1. |
#19 |
Значит исходя из вышесказанного, автору темы необходимо использовать именно этот модуль.
#20 |
Возможно я просто слишком заковыристо выразился. ![]() Со второй частью я абсолютно согласен. Практика, она и есть практика. Последний раз редактировалось Rezervforall; 29.04.2010 в 23:09. |
