Старый 30.09.2010, 22:04   #1
ipok is offline
ipok
Подскажите опять по RS
Есть 2 представления
new_dogovor
new_ulsugi
хочется выполнить вот такой запрос:
SELECT     FilteredNew_dogovor.new_name, FilteredNew_uslugi.new_dogovor_usluginame, FilteredNew_dogovor.new_dogovor_statusname,
                      SUM(FilteredNew_uslugi.new_summa) AS Expr1
FROM         FilteredNew_dogovor INNER JOIN
                      FilteredNew_uslugi ON FilteredNew_dogovor.new_name = FilteredNew_uslugi.new_dogovor_usluginame
GROUP BY FilteredNew_dogovor.new_dogovor_statusname
Он само собой не работает, подскажите как написать так чтобы заработал.
Понимаю, что делать суммирование по одной таблице и группировку по другой неверно, но как правильно, догадаться не могу.
Старый 30.09.2010, 22:54   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Вы можете сделать группировку непосредственно при создании отчетов.
Сделайте необходимую выборку, а после делайте группировку в студии. В вашем случае подойдет даже Report Wizard. Думаю с ним вы можете работать
Старый 30.09.2010, 23:45   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ipok Посмотреть сообщение
new_dogovor
new_ulsugi
Сам смысл запроса остался для меня непонятен, но вот так она работать по идее должен:
GROUP BY FilteredNew_dogovor.new_dogovor_statusname, FilteredNew_dogovor.new_name, FilteredNew_uslugi.new_dogovor_usluginame
Старый 01.10.2010, 15:25   #4
ipok is offline
ipok
Не работает так как надо.
Есть 2 сущности - Договор и Услуги.
Договор родительская для услуг.
В сущности договор интересуют два поля - Вид договора и название.
В сущности Услуги 2 поля - название договора (лукап) и сумма.
Что хотелось бы получить в результате запроса:
Вид договора 1 - 100 рублей
Вид договора 2 - 200 рублей
Вид договора 3 - 50 рублей
Что удалось добиться самому -
Вид договора 1 - 80 рублей
Вид договора 1 - 20 рублей
Вид договора 2 - 150 рублей
Вид договора 2 - 50 рублей
Т.е. хотелось бы группировать га Виду договора в отчет.
Может изначально туплю ?
Последний раз редактировалось ipok; 01.10.2010 в 16:13.
Старый 01.10.2010, 15:43   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если интересуют поля Вид Договора, Название и сумма из дочерних - почему тогда в том, что хочется получить в результате вопроса - только тип договора и сумма?
Если хочется группировать по типу договора, то почему этого поля нет в запросе и зачем из услуг попытались вынуть имя, которое по сути больше нигде не используется.
Если под видом договора подразумевается его имя, то джоины вообще не нужны и всё можно взять запросом просто из таблиц услуг вот таким образом:
SELECT
    ,SUM(FilteredNew_uslugi.new_summa) AS Expr1
FROM
    FilteredNew_uslugi
GROUP BY
Кроме того. Если хотите строить корректные запросы - никогда не используйте джоин таблиц/отображений по именам (кроме случаев, когда это действительно необходимо) - используйте идентификаторы.
Старый 01.10.2010, 16:19   #6
ipok is offline
ipok
Чуть подправил верхний пост, как-то криво написался.
Задача: получить отчет отчет вида:
Вид договора 1 - Сумма 1(суммирование всех услуг, по всем договорам с видом 1)
Вид договора 2 - Сумма 2(суммирование всех услуг, по всем договорам с видом 2)
Вид договора 1 - в сущности Договор
Суммы берем из сущности Услуги.
Имя договора из Сущности Договор и имя договора (лукап) из сущности Услуги - как связующие между тублицами.
Вот и получаю по всем услугам :
Вид 1 - 10
Вид 1 - 20
Вид 1 -30
Вид 2 - 40
и т.д.
Надо сгрупировать по видам.
Т.е. Вид 1 - 10+20+30
Вид 2 - 40
и т.д.
Если совсем коряво оъясняю, могу скинуть скрины из Visual Studio ))
Старый 01.10.2010, 16:27   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Как то мои вопросы из предыдущего поста остались неотвеченными. Удосужьтесь, пожалуйста, ответить на них, иначе помочь Вам не смогу.
Совет Вам - никогда не отлаживайте запросы в Visual Studio. Она не для того придумана. Пользуйтесь SQL Management Studio.
Старый 01.10.2010, 17:30   #8
ipok is offline
ipok
Вид договора - это тип договора. Это одно и тоже. По разному выразился.
вот это поле FilteredNew_dogovor.new_dogovor_statusname
Вид договора (тип договора) - это не его имя.
Спасибо за совет
Сущность
FilteredNew_dogovor,
Поля
new_name - имя договора
new_dogovor_statusname - Вид (Тип) договора
Сущность
FilteredNew_uslugi
Поля
new_dogovor_usluginame - Лукап к договору
new_summa - Сумма
Последний раз редактировалось ipok; 01.10.2010 в 17:35.
Старый 01.10.2010, 21:12   #9
ipok is offline
ipok
Заборол.
Вы были правы, так как поля имени договора не использовались то и не надо было их выбирать. Именно тут был весь косяк.
Добавил одну фильтрацию, предварительную фильтрацию и столбец количества элементов в группе, сделал джоин по ид
получился вот такой код:
SELECT     CRMAF_New_dogovor.new_dogovor_statusname, SUM(FilteredNew_uslugi.new_summa) AS Expr1, COUNT(DISTINCT CRMAF_New_dogovor.new_dogovorid)
                      AS Expr2
FROM         FilteredNew_dogovor AS CRMAF_New_dogovor INNER JOIN
                      FilteredNew_uslugi ON CRMAF_New_dogovor.new_dogovorid = FilteredNew_uslugi.new_dogovor_uslugi
WHERE     (FilteredNew_uslugi.new_oplata = 1)
GROUP BY CRMAF_New_dogovor.new_dogovor_statusname
Вопрос по RS ipok Dynamics CRM: Разработка 7 10.09.2010 16:55
Ошибка в RS slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 12:05
Хранилище отчетов RS slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 13 27.02.2009 00:29
Callouts, Debagging, подскажите новичку Bondonello Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2008 18:50
не выгружается в Excel отчет из RS glad Dynamics CRM: Разработка 0 31.10.2006 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
