Старый 26.09.2003, 15:37   #1
Heh is offline
Heh
Attain 3.1 Параметр из формы в форму
Из формы открывается другая форма, в ней выбирается значение, как при закрытии передать это значение в первую форму?
Если решение очень простое, то прошу учесть что вопрос задается в пятницу в конце рабочего дня!
Старый 26.09.2003, 15:51   #2
Alex_V is offline
Alex_V
если ты о значении записи то можно так
Customer.SETRANGE("No.", "Customer No."); //Customer - таблица
IF NOT Customer.FIND('-') THEN
Customer.RESET;
CustomerList.SETRECORD(Customer); //CustomerList - форма
CustomerList.LOOKUPMODE := TRUE;
IF CustomerList.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN BEGIN //открытие твоей формы
CustomerList.GETRECORD(Customer);
IF "Customer No." <> Customer."No." THEN BEGIN //Customer."No." - значение выбранное в открывшейся форме
END;
END;
Старый 06.10.2003, 09:56   #3
Heh is offline
Heh
Вообще я имел ввиду более общей случай, не обязательно записи таблицы
Старый 06.10.2003, 12:15   #4
Alex_V is offline
Alex_V
ну а если в общем случае то можешь сделать codeunit у него установить свойство SingleInstance в Да -> в этом случае все изменения объявленных в нем глобальных переменных видны из любых объектов до тех пор пока не переоткроешь фирму. В общем делаешь что то типа следующего:
Создаешь codeunit c SingleInstance = да
В нем объявляешь глобальные переменные тех типов которые тебе нужны и методы:
SetVariable(Type variable), GetVariable(). а далее в объектах, в одном случае MyCodeunit.SetVariable('some value'); а в другом - MESSAGE('%1',MyCodeunit.GetVariable())
Старый 07.10.2003, 09:37   #5
Heh is offline
Heh
Спасибо, была идея глобальных переменных, просто думал что все проще можно
Начал знакомится с Navision-Attain demo. Мнения об интерфейсе. ktester NAV: Прочие вопросы 16 27.10.2004 15:08
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
{Attain} Как добавить картинку (bmp) на форму? Maks NAV: Программирование 2 21.05.2003 18:29
Attain. Как повесить на форму временную таблицу? Evgeniy NAV: Программирование 3 12.05.2003 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
