Старый 08.11.2010, 14:12   #1
listener is offline
listener
image как получить разрешение
Господа, мне нужен физический размер изображения в пикселях... или в милиметрах... и его разрешение...
К сожалению в DAX2009 класс image больше не имеет метода resolutionInfo().
Кто-нибудь знает, как получить разрешение? Заранее благодарен.
Старый 08.11.2010, 14:31   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
не оно?
image.high(1)*image.width(1)
Старый 08.11.2010, 15:56   #3
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
К сожалению DAX2009 нет под рукой, но на примере 3-ей версии могу посоветовать посмотреть метод imageInfo(), который как и resolutionInfo() возвращает контейнер с характеристиками картинки. Быть может в DAX2009 метод imageInfo() помимо значений ширины, высоты и значения показателя качества цветопередачи содержит значения разрешения картинки в пикселях.
Для наглядности привел код получения ширины и высоты картинки в Axapta 3:
static void TestImage(Args _args)
    Image           image = new Image("D:\\imagetest.jpg");
    Container       inf, res;
    int             width, height, colorQual;
    image.width(true);
    inf = image.imageInfo();
    //res = image.resolutionInfo();
    width = conpeek(inf, 1);
    height = conpeek(inf, 2);
    colorQual = conpeek(inf, 3);
    info(strfmt("Width = %1, height = %2, colorQual = %3", width, height, colorQual));
С уважением, Александр.
Старый 08.11.2010, 16:07   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 2009 imageInfo() возвращает те же параметры, что и 3.0.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Старый 08.11.2010, 16:53   #5
listener is offline
listener
Господа, с imageInfo() никаких проблем нет, в пикселях тоже все нормально, мне нужно разрешение те пиксели на единицу физ. размеров(в см или в дюйме)
Старый 08.11.2010, 17:00   #6
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Сообщение от listener Посмотреть сообщение
...в пикселях тоже все нормально...
т.е. вы можете получить высоту и ширину изображения в пикселях?
Старый 08.11.2010, 17:06   #7
listener is offline
listener
да
Старый 08.11.2010, 17:09   #8
samolalex
259 / 107 (4) +++++
я полагаю, что для этого необходимо ширину/высоту в пикселях поделить на ширину/высоту в миллиметрах и при необходимости перевести полученную величину в сантиметры или дюймы...
Старый 08.11.2010, 17:16   #9
listener is offline
listener
Это понятно, как раз в мм я и хочу получить данные, для этого нужно иметь разрешение(DPI), раньше его получал через Image.resolutionInfo(), который в 9-ке отсутствует
palleagermark: Create a 64-bit encoded string from an image in AX Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2010 15:05
palleagermark: Convert an image from one format to another from AX Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2010 15:05
lcash: Using document handling to add image in Demo VM Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics AX 2009. Outbound Process Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2009 03:23
axaptapedia: Image class Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2008 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
