Старый 15.11.2010, 14:13   #1
usa1009 is offline
usa1009
Транзитные счета
Господа, подскажите, в DAX2009 в стандартной функциональности есть отличительный признак транзитного счета от не транзитного? Заранее благодарен.
Старый 15.11.2010, 14:58   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Что такое транзитный счет? =)
Ivanhoe as is..
Старый 15.11.2010, 15:25   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Определение
- банковский счет, на который поступает экспортная выручка, которая может быть свободно использована только после выполнения определенных условий, например, продажи государству определенного процента выручки в свободно конвертируемой валюте за национальную валюту по фиксированному курсу
Более подробное описание:
http://otvet.mail.ru/question/32836951/
http://business.rin.ru/cgi-bin/searc...3&razdel=6&w=0
Но тут вопрос - что понимать под транзитным счетом. Если счет, который соответствует определению - то это одно, и это сложно автоматизируемо. Если просто виртуальный счет для переброски денег - это другое.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.11.2010 в 15:30.
Старый 15.11.2010, 16:12   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ключевое слово здесь, наверное, это "отчисление процента". В AX есть транзитный счет ГК типа "деньги в пути", но он не подразумевает потери, скажем, 25% по дороге. Сборы можно настроить для банковского счета, а не для обычного бухгалтерского. Хотя... если процент все время один и тот же, то его можно как раз заложить в сборы для базового банковского счета. При правильной настройке корреспонденции получится верный результат (но, возможно, с завышенными оборотами).
Последний раз редактировалось EVGL; 15.11.2010 в 16:14.
Старый 15.11.2010, 17:05   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Т.е. речь все-таки про банковский валютный транзитный счет?
Ivanhoe as is..
Старый 15.11.2010, 17:19   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Такого понятие в системе не знаю, а зачем он? Делаются ДВА валютных счёта - транзитный и расчётный. На транзитный регистрируется приход денег, далее продажа валюты и приход на рублёвый расчётный или без продажи на валютный расчётный. Только делать лучше не напрямую, а через транзитный бухгалтерский счёт типа 57. Так правильно с точки зрения учёта, да и бизнес процесса тоже - списание с транзитного и зачисление на расчётные могут быть разными датами.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 15.11.2010, 18:21   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Дополню. В российской локализации сделали покупку валюты, в т.ч. с возможностью расчета курсовых.
Ivanhoe as is..
На что влияет "тип счета" в плане счетов? CaliforniA DAX: Функционал 14 03.10.2010 01:53
подсчет баланса в валюте счета IKA DAX: Программирование 14 27.04.2010 01:53
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
