Старый 16.11.2010, 17:03   #1
Lenin1987 is offline
Lenin1987
Проблема с IE8.
У некоторых пользователей после 20-30 обращений к разным меню в базе начинает глючить браузер, просто появляется белая страница и всё(перезаход в базу не помогает, только перезагрузка либо сброс параметров настройки браузера).
Вообще есть ли где мануал как настроить браузер для работы с CRM так как я включаю адрес базы в доверенные узлы и присваиваю низкий уровень безопасности для них. Иначе вроде как работает всё медленно.
Старый 16.11.2010, 17:37   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Мне кажется, что у вас просто кешируются данные из MS CRM, в настройках браузера отмените возможность кеша для этого веб-узла
Точно не помню, есть ли инструкция от Microsoft, но в интернете точно есть список таких советов по настройке браузера
Старый 24.11.2010, 14:05   #3
Lenin1987
Честное слово - проковырялся пол дня ни чего не нашел - может есть у кого ссылочка, неужели у всех всё прекрасно работает? А может офицальная инструкция есть, только вот где?
Старый 24.11.2010, 16:28   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я за 4 года не встречал подобных проблем! Я думаю, что она глубже, чем настройки браузера. Для корректной работы достаточно поместить сайт в доверенные узлы. На практике и это требуется не всегда. О каких пунктах меню идет речь? Под базой вы понимаете сайт системы?
Старый 24.11.2010, 18:49   #5
Lenin1987
Да, сайт системы. Ту первоначальную систему мне удалось разрешить. Оказывается если уровень доверенной зоны ниже средней то проявляется данный глюк, при возвращение ползунка в средний уровень - ситуация нормализуется. Причина мне не понятна...
А вот ещё один вопрос - скорость работы при первоначальном запуске и при повторном заметно отличается в лучшую сторону. Это у меня одного так или это в принципе должно быть так.
И в догонку почему чем мощнее компьютер тем бысстрее работает база (тоесть бысстрее отображаются вкладки и т.д?)
Вообще от чего зависит быстродействие системы?
Старый 25.11.2010, 09:35   #6
Артем Enot Грунин
Так и должно быть. Веб сервер и сам браузер кэшируют страницы к которым часто происходит обращение. Это позволяет ускорить отрисовку страниц.
IE крайне тупой и тормозной браузер. Сайт системы перегружен различными скриптами, так что при загрузке страницы происходит множество операций. Чем мощнее клиентский компьютер, тем быстрее браузер отрисовывает страницу.
Muhammad Ali Khan: IE8 with debugging tools for MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.08.2009 15:05
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM and IE8 Tweak Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.05.2009 03:15
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
