Старый 21.01.2011, 11:35   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Angry Странная ошибка(Ошибка времени выполнения: Неправильный тип индекса массива.)
Работал с методом обновления групп заработной платы. Всё хорошо...но при обновлении групп зп через карточку сотрудника меня выкидывает в дебагер и выдаёт вот такую ошибку:
а главное где она вылазит! В методе updateEmplGroup класса RPayGroupMemberEngine в операторе "if (queryRun.next())" Какой там массив!!??
       try
                if (! RPayGroupMember::memberByGroup(emplId,_rPayGroupTable.PayGroup))
                    RPayGroupMember::addMember(_rPayGroupTable.PayGroup,emplId);
            else
                if (RPayGroupMember::memberByGroup(emplId,_rPayGroupTable.PayGroup))
                    RPayGroupMember::deleteMember(_rPayGroupTable.PayGroup,emplId);
        catch(Exception::Error)
            infolog.clear(line);
            warning(strfmt("@HRP2195", _rPayGroupTable.PayGroup));
И что самое интересно ведь должно сработать исключение. и как я понимаю оно потом отрабатывает после нажатия F5 и вот так нажимаешь несколько раз и процедура нормально отрабатывает. Как мне сделать так чтоб дибагер не вываливался? Кеш чистил, сброс данных делал, таблицу компильнул, синхронизировал, тоже с формой и классами которые задействованы.
Старый 21.01.2011, 11:39   #2
AX2009
Гость
n/a
Рефреш АОД еще попробуйте.
потом глобально компильнуть, рестартуть АОС, Ударить в бубен
Старый 21.01.2011, 11:49   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Ну, ошибки ядра могут и не перехватываться try..catch. А в данном случае надо посмотреть на пару строк выше. В смысле, на строку
queryRun = New QueryRun(new query(_rPayGroupTable.Query));
Другими словами, проверить тот запрос, который связан с данной группой зарплат. Ведь именно он пытается загрузится. А есть ли у него источники данных, которые пытаются установить далее?
queryRun.setRecord(virtualNetworkTable);
queryRun.setCursor(emplTable);
PS: Я бы еще посмотрел, а какой запрос пытается выполнится непосредственно перед queryRun.next() примерно так
info(queryRun.query().DataSourceNo(1).toString());
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 21.01.2011 в 11:54.
Старый 21.01.2011, 12:12   #4
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Query-ик я проверил через инфолог всё там нормально.
а код полностью это
private static void updateEmplGroup(RPayGroupTable _rPayGroupTable,
                                    Common         _common)
    EmplTable               emplTable;
    RHRMVirtualNetworkTable virtualNetworkTable;
    QueryRun                queryRun;
    EmplId                  emplId;
    int                     line;
    //BP Deviation Documented
    emplTable.setTmp();
    virtualNetworkTable.setTmp();
    ttsbegin;
    switch (_common.TableId)
        case tablenum(EmplTable):
            emplTable.data(_common);
            emplTable.doInsert();
            virtualNetworkTable.data(RHRMVirtualNetworkTable::findEmplId(emplTable.EmplId));
            virtualNetworkTable.doInsert();
            break;
        case tablenum(RHRMVirtualNetworkTable):
            virtualNetworkTable.data(_common);
            emplTable.data(EmplTable::find(virtualNetworkTable.EmplId));
            break;
    ttscommit;
    emplId = emplTable.EmplId;
    if (emplId && _rPayGroupTable.hasQuery())
        queryRun = new QueryRun(new Query(_rPayGroupTable.Query));
        line = infolog.line();
        try
//            info(queryRun.query().DataSourceNo(1).toString());
            else
этот класс я не модифицировал он стандартный. Клиент 4-ка. Единственное что я сделал это добавил в таблицу rPayGroupTable 3 поля, 2 даты и одно поле содержащий мой запрос, но он тут не отрабатывает даже, а отрабатывает в другом месте и причём хорошо...
Старый 21.01.2011, 13:57   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Структура таблицы rPayGroupTable в данном случае никакой роли не играет.
Когда Вы создаете группу зарплат, то в этой форме есть кнопочка "Запрос". Если ее нажать, то есть возможность сформировать Query, который впоследствии будет использоваться для получения списка сотрудников, относящихся к этой группе.
А где сохраняется структура этого запроса? А оно как раз и записывается в поле rPayGroupTable.Query.
Вот я и говрою, попробуйте повторить сохранение этого запроса. Очевидно, какая-то нестыковка между тем, что сохранено в поле rPayGroupTable.Query и структурой таблиц RHRMVirtualNetworkTable и emplTable
Старый 21.01.2011, 14:15   #6
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Владимир Максимов я просмотрел формируемые запросы, там вроде всё ок. Попытался перекинуть проект на другое приложение и запустил обновление групп... всё отработало на ура. Попробую перекомпилить приложение и перестартануть AOS. о результате отпишусь
Старый 21.01.2011, 14:23   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Надо не "смотреть" запрос, а "тупо" пересохранить! Делов-то, нажать кнопку "Запрос", потом "Ok".
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Старый 21.01.2011, 14:45   #8
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Владимир Максимов спасибо! Я правда уже всё приложение перекомпилировал, но именно ваш совет пересоздать запрос помог. Спасибо!
query, queryrun, ошибка
Странная ошибка "компания не существует" andriy_s DAX: Функционал 4 06.04.2010 18:38
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
странная ошибка AX 3.0 SP4 Evgeniy2020 DAX: Программирование 1 03.03.2008 08:36
Странная ошибка выскакивает при поиске? Hidden DAX: Программирование 10 13.10.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
